PANASONIC TC-2150RS шасси MX 3 C .нет информации на экране.
trex21
Сообщение #1 от 08/09/2013 12:58 цитата
Main - TNP197090AA
Micom - MN152811TZX
Memory - 24C02A I/P
SMPS - 2SC5249
TR Chopper - A266A
SAW - F56CM
Secam - TDA8395P
Delay - даташит на TDA4665
Video - AN5192K-A
Vertical - LA7837
Sound - AN5270
SIF - M52317SP
Tuner - ENV598D1F2
TV/AV - AN5071
Tube - A51LDX93X-VM or 54HGB99XBC
FBT - TLF15644F (HR8783)
HOT - 2SD1555
RGB Amp. - 2SC3063.принесли для замены кинескопа (сел).поставил другой -филлипс.каналы переключаются ,звук регулируется,но нет информации на экране о настройках,регулировках,а без этого(информации на экране) канал и изображение не настроить.в чем может быть причина ?
valya
Сообщение #2 от 08/09/2013 13:06 цитата
В отсутствии элементарных знаний ..... Начни с наличия на проце импульсов ... синхронизации
Эта хрень называется "графика" в просторечии .... или OSD гы-гы
LordLostr
Сообщение #3 от 08/09/2013 13:27 цитата
trex21,Приведи тему в соответствие с правилами:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html В противном случае придётся переместить в твой любимый раздел. улыбка
makeym
makeym
Сообщение #4 от 08/09/2013 13:47 цитата
trex21, Тебя - об@али смех Кин дохлый, пайка нахрен, ишо в него молния пи@данула подмигивание
Сообщение #5 от 08/09/2013 13:59 цитата
trex21 писал:
- в ламере, который поставил себя в один ряд с мастерами!
shursh
shursh
Сообщение #6 от 08/09/2013 15:00 цитата
trex21, ищи свои же косяки...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 от 08/09/2013 16:24 цитата
Думайте сами ... в любимый раздел.
trex21
Сообщение #8 от 08/09/2013 18:47 цитата
Ккинескоп нормальный ,и баланс белого в норме(не корректировал)!кин и до замыкания имел давно неисправность-нет OSD.не паял ничего!!!если бы знал в чем причина (в инете ничего подобного не нашел)я бы спрашивать на форуме не стал (тем блее тебя, KRAB-кроме флуда -ничего путнего!!!).
Сообщение #9 от 08/09/2013 21:13 цитата
trex21 писал:
- врешь аки сука ... в нете валом инфы про "нет OSD" , а также указаны ВСЕ условия его появления на растре.
trex21
Сообщение #10 от 09/09/2013 15:06 цитата
извиняюсь!!!!!!! за неправилный запрос в GOOGLE.
111
111
zzz
