777roman777
Телевизор LG 42LG6000-ZA, шасси LD89F, версия ПО 3.07(кс A1D6).
Процессор: IC100___FLI10620H-AA
FLASH: IC404______HY27US08121B-TPCB
EEPROM: I801_____ATMEL16K AT24C16AN
EEPROM: I901_____24LC512
При включении иногда отсутствует изображение, экран светится, звук работает. При нескольких повторных выкл-вкл. начинает работать.
Когда он все-таки включается по экрану возникают горизонтальные полоски, как помехи. Полоски могут пропадать и тогда показывает идеально. Вот ссылка:
http://www.youtube.com/watch?v=hBhDG4CyzAo&feature=youtu.be
Вопрос: что это может быть. Перепрошивать NAND или разбирать искать вздутые конденсаторы. С чем может быть связана данная проблема. |
TRIPLEX
Ну дык можт для начала хоть крышку снимите?
Ничего не сделано ,уже на форум лезем |
777roman777
Ну так для того на форум и лезу, что бы не делать лишних телодвижений - перепрошить NAND можно и не снимая крышки, тем более, что тело еще в рабочем состоянии... |
Borek
777roman777 , специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом, то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения. Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д
Ну а так как ты с самого начала Цитата: | так для того на форум и лезу, что бы не делать лишних телодвижений | , то тема твоя переежает сразу по назначению, где не обязательно делать Цитата: | лишних телодвижений |
