Зарядка Nokia AC-3E, помогите опознать SMD 67a.
На страницу 1, 2, 3  След.
A44
Сообщение #1 от 12/09/2013 15:03 цитата
Зарядка Nokia AC-3E, помогите опознать SMD с маркировкой 67a. Фото прилагаю. Поиск в гугле, рамблере, ничего не дал, даташита тоже не нашел нужно полное наименование. С чем и обращаюсь к Вам.
Фото:
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 12/09/2013 21:35 цитата
A44, купи новую копейки стоит.На любом рынке грн,20 стоит,если даже и сделаешь не факт что она долго поработает!
A44
Сообщение #3 от 12/09/2013 21:37 цитата
Интерес спортивный. Прошу по существу вопроса!!!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 12/09/2013 23:14 цитата
А с чего ты взял что это оно?
A44
Сообщение #5 от 12/09/2013 23:16 цитата
Методом исключения.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 от 12/09/2013 23:17 цитата
Проверь диоды,резисторы,транзистор!А потом........
A44
Сообщение #7 от 12/09/2013 23:22 цитата
ну пишу же, что уже проверил, мне не скучно пол часа фотографировать и выкладывать все это, я бы сделал быстрее. Транзистор не исправен, поставил новый толку нет, сопротивления и т.д. я проверял все целые (на удивление), несколько раз перепроверил - сам сомневался.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 от 12/09/2013 23:22 цитата
может пайка, там углу что то в трещенке есть
A44
Сообщение #9 от 12/09/2013 23:48 цитата
все нормально с пайкой, не тот это случай улыбка . уверен на 99% что это виновата она! были подобные случаи на китайских домофонах, в том же корпусе но вообще без обозначений, пытался ставить что-то с подобной схемой включения - не получилось, вот и пытаюсь разобраться. Это ШИМ. Но где найти их маркировку, вопрос? Многие блоки питания так построены или очень похоже, и дальше больше, дешево и сердито
Сандро
Сообщение #10 от 13/09/2013 05:57 цитата
A44 писал:
Методом исключения
А трансформатор как исключен?
http://radioginn.ucoz.ru/publ/1-1-0-1
A44
Сообщение #11 от 13/09/2013 10:41 цитата
да, примерно моя схема рисунок 2, только вторичных две обмотки, на второй весит какой то балласт в виде конденсатора и диода (для гашения выбросов, я так понимаю - подняли надежность схемы, сам так дорабатывал китайские блоки питания на 13001 и им похожим с таким же рабочим напряжением, только ставил на первичке). А с трансформатором все просто или транс или ШИМ, транзистор поменял - включил - он остался целым, значит не открывался, иначе бы сгорел, значит или транс или ШИМ, но начинать надо с ШИМ транс не проверить на пробой (они же шьются под напругой, а так звонил нормальный). Вот ответ, ШИМ!!! И нужна маркировка. недовольство, огорчение
Помогай с маркировкой, а то ищешь у меня ошибки. улыбка
Сандро
Сообщение #12 от 13/09/2013 11:59 цитата
A44 писал:
Не ищу я ошибки.Мне оно не надо,дурью маятся с копеечным устройством.Уверен,что шим будет стоить столько же,сколько готовая зарядка.А найти что за шим,ты не найдешь.У узкоформатных свои ЕСКД и они держат их в тайне.Ставь любой другой шим,их сейчас как грязи,эксперементируй,коли заняться больше нечем.
A44
Сообщение #13 от 13/09/2013 12:10 цитата
Подобный ШИМ 2 у.е. у нас, экспериментировать пробовал на другом устройстве - не получилось, тут не хочу, по этому и спросил маркировку. Хамить не надо, не ценю!!!
Сандро
Сообщение #14 от 13/09/2013 12:31 цитата
A44 писал:
Ды пофиг мне твои оценки.Ты на проф форуме с вопросами детсада,это не клуб любителей зарядок НОКИА,притом тебе пытаются объяснить,что ты не тем занялся,но у тебя принципы.На Митьках эти зарядки по 40р брал,так что сходи с ума дальше.Главное,полезности от твоих экспериментов 0 для остальных.Как работает ИБП все уже давно знают,это не конец 80х.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #15 от 13/09/2013 13:26 цитата
Коль у тебя(Интерес спортивный.)пойди купи новую такую же перепаяй ШИМ и радуйся ЧТО ТЫ МАСТЕР!
A44
Сообщение #16 от 13/09/2013 15:16 цитата
Если нечего сказать по сути вопроса - помалкивали бы, "профессионалы". Все Ваши ответы бесполезны и для меня и для остальных!!! Раздули черт знает что. А за остальных подписываться не надо, сами решат!
Сандро
Сообщение #17 от 13/09/2013 16:07 цитата
A44 писал:
Так и вали отсюда.Зачем приперся?
Осенний дятлоход...
A44
Сообщение #18 от 13/09/2013 16:12 цитата
Это ты ко мне пришел, и обсираешь, от таких как ты "профессионалов" нормальные люди не могут информацию найти, засрато все вашими недомыслями, балаболы!!!
Сандро
Сообщение #19 от 13/09/2013 17:03 цитата
A44 писал:
Здесь люди добывают информацию своим потом и кровью.А ты халявщик,пришел с "дайте мне" и не желаешь приложить никаких усилий и ничего не хочешь предложить взамен.Так что "нормальный",валил бы ты отседова в клуб любителей зарядок НОКИА,так найдешь единомышленников,будете вместе ШИМ искать,долбодятел.
A44
Сообщение #20 от 13/09/2013 17:09 цитата
Ты не люди, ты обиженный жизнью подросток который гадит всем подряд, вдруг попадешь на того кто тебя на улице побил, молодец так держать.
Тему можно закрывать, пересрали все эти засранцы.
00
888
zzz
zzz
zzz
