Areva73
Доброго времени суток. Во время последней стирки в стиральной машинке BRANDT WTC 1051 загорелась индикация о ошибке блокировки. Крышка машинки при этом визуально закрывается нормально (при включении питания блокируется, после отключения питания после опрелделенного времени, соответственно, разблокируется). На электронном модуле были следы пробоя микросхемы, заменил блок, но неисправность не устранилась. Так как живу достаточно далеко от Москвы вызвать мастера домой - нерентабельно. Подскажите, поджалуйста, в чем может быть причина поломки? |
Areva73, достаточно далеко это не Сергиев Посад? |
Степашка
Areva73 писал: | На электронном модуле были следы пробоя микросхемы, заменил блок, но неисправность не устранилась. ? |
А какая мс имела следы пробоя и почему модуль работал также, как и новый?
Сколько стоил новый модуль? Рентабельно в сравнении со стоимостью квалифицированной помощи механика? |
Areva73
Areva73, контакт в личке. |
Areva73
Пробовал мастера вызвать несколько раз, но когда мастера узнавали, что это СМ Brandt звучал ответ, что к Brandt у них нет запчастей. По поводу следов: на плате была копоть, которая обычно возникает при коротком замыкании или пробое. Поэтому я и решил, что дело в электронном модуле, да видать ошибься. Так как заемена модуля на новый ничего не дала |
yura14
Areva73 писал: | Пробовал мастера вызвать несколько раз, но когда мастера узнавали, что это СМ Brandt звучал ответ, что к Brandt у них нет запчастей. По поводу следов: на плате была копоть, которая обычно возникает при коротком замыкании или пробое. Поэтому я и решил, что дело в электронном модуле, да видать ошибься. Так как заемена модуля на новый ничего не дала | А снять двигатель,посмотреть не пробовал?Может "копоть" как раз и кончилась? |
Areva73
[/quote]А снять двигатель,посмотреть не пробовал?Может "копоть" как раз и кончилась? [/quote]
Если честно, то не понял при чем тут двигатель? |
Areva73
Проблема решена- оказались стерты щетки у эл. двигателя |
