Holodokkkkk
S/N:749441AP600066L Проблема с электронным блоком! Питание 5 и 12 вольт есть! Релюхи целые! Была проверена uln2003 тоже в норме! Проследил дорожку до проца, целая! Что делать не знаю! Где взять проц ? Или найти сам модуль? Где заказать?
100_1062.jpg 72.05 КБ Скачано: 174 раз(а)
100_1058.jpg 103.18 КБ Скачано: 176 раз(а)
WARNING
Holodokkkkk писал: | Проблема с электронным блоком! Что делать не знаю! |
а мы не знаем В ЧЁМ заключается САМА проблема с блоком... |
Holodokkkkk
WARNING, после грозы!
ДОБАВЛЕНО 16/09/2013 17:51
xarl, вы мне скажите возможно найти проц? или только новый модуль?
ДОБАВЛЕНО 16/09/2013 17:52
нет питания реле в цепи компрессора! |
WARNING
Наличие напряжений на блоке это далеко не все, что нужно для формирования сигнала управления на реле мотора.Периферию тоже надо брать в расчёт. Дисплейная индикация есть? |
Holodokkkkk
Подаешь питание на модуль загорается свет в холодильнике а компрессор не включается проверил реле а на него не приходит питание
ДОБАВЛЕНО 16/09/2013 17:58
проц не выдает сигнал на uln2003 та что в свою очередь включает реле компрессора |
WARNING
Holodokkkkk писал: | Подаешь питание на модуль загорается свет в холодильнике а компрессор не включается |
а карлсон? |
Holodokkkkk
WARNING, вы какой то странный |
