удал
foxster
Сообщение #1 от 18/09/2013 03:06 цитата
Здравствуйте. Стоит котел Vitopend-100. Появилась проблема. При включенном регуляторе горячей воды не включаеться отопление. Если регулятор горячей воды выключить, то отопление работает нормально. Когда включаю регулятор горячей води, также засвечиваеться лампочка газа, как будто нагревает воду, как мне показалось. Потом лампочка газа гаснет и котел шумит как будто работает сам насос, но при этом отопление не включаеться. Опять же, если выключить горячую воду отопление работает нормально.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как устранить. Живу за городом, мастера вызывать слишком дорого. В доме маленький ребенок, топить надо уже сейчас, ночи холодные.
