redl
redl
Сообщение #1 от 20/09/2013 08:18 цитата
Здравствуйте. такая же проблема.нет изображения. все напряжения в норме. заменил Q110,111. результата не дало. проблема стала проявляться после долгой работы монитора, при попытке сменить разрешение, изображение пропадает. помогало вкл-выкл. в данный момент изображения нет совсем, но монитор включается. подозрение есть на скалер, вроде он отвечает за смену разрешения, но может проблема и в памяти
Marko2007
Marko2007
Сообщение #2 от 20/09/2013 11:00 цитата
Сначало вскрой и посмотри внутренние платы визуально.
redl
Сообщение #3 от 20/09/2013 11:41 цитата
все платы визуально целые, все хорошо. перебрасывал плату с аналогичного монитора, изображение появилось все работает. значит проблема именно в этой плате.
Radon85
Сообщение #4 от 20/09/2013 12:24 цитата
redl, ну так начинайте измерения, питающие напряжение в .т.ч на пульсации. проверяйте что опорный источник процессора выдает на повторитель и что с него возвращается, прохождение сигналов от VGA разъема до скаллера. с EDID что?
ДОБАВЛЕНО 20/09/2013 13:25
и вообще свои темы пора научится создавать, а не лесть в чужие...
TE
Сообщение #5 от 21/09/2013 13:05 цитата
redl, когда Вы пишите думайте о том, что на форуме медиумов, экстрасенсов нет. Заменили транзисторы, напишите какими заменили, после замены обязательно измерить напряжение на коллекторах и сообщить. Может Вы заменили транзисторами другой проводимости или неисправными, а здесь должны гадать. Или это - "все платы визуально целые", да в большинстве случаев, кроме БП так и есть.
Удаляю за нарушение правил.
111
111
888
zzz
