"Пушкин"
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 5800-A3P660-0010
UOC - TDA11106PS/N3/3/AH9
Memory - 24C08WP
SMPS - STR-W6553A
TR Chopper - BCK-35-LF01XEP 5157-063501-0020
SAW -
Vertical - на LA78040
Sound - т на TEA2025B
Stereo - на TDA9850
Tuner - EWT-5F3T1-E06W
FBT - BSC25-N1574 / BSC25-N0399
HOT - на 2SD5023
Нет изображения, меню и звук есть. При в ходе в сервис изображение появляется при выходе исчезает. Заменил память при выходе из сервиса изображение остается, но пропадает при повторном включении.
Перемещение по страницам меню ограничено до 2 страниц.
Это что хана процу? |
"Пушкин" писал: | Это что хана процу? | - это - "прокладка", а нужен - Мастер.
При входе в СМ в ТВ блокированы ВСЕ защиты UOC ... а вот какие - дальше читаешь САМ. |
"Пушкин"
KRAB писал: | "Пушкин" писал: | Это что хана процу? | - это - "прокладка", а нужен - Мастер.
Вы про это
Опции защит:
VG(EVG) - неисправности кадровой развертки.
XDT - отключение этой защиты возможно замыканием 36н на массу (без входа в СМ)
BCF - защита то току лучей.
DFL - flash защита (в отличии от остальных защит 0 - вкл, 1 - выкл)
При неправильно выставленом ускоряющем напряжении может уходить в защиту.
А почему страницы сервисного меню не листаются?
2.Заменил память при выходе из сервиса изображение остается, но пропадает при повторном включении ТВ. |
LordLostr
"Пушкин", Подробнее надо.Без антенны синий фон есть? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Шасси 3P66 21UF24 проц. TDA11136PS/N3/3/AH8 / TDA11106PS/N3/3/AH9
Вхождение в сервисное меню - в рабочем режиме на ПДУ нажать:
MENU, затем Q.VIEW, затем PP
Меню подстройки ускоряющего напряжения - Кнопка «SLEEP» (TIMER)
Меню подстройки геометрии - Кнопка «0» ПДУ
Меню подстройки искажений - Кнопка «1» ПДУ
Меню подстройки баланса PAL - Кнопка «2» ПДУ
Выход - DISPLAY.
По моему там 2 СМ - попробуй ещё MENU, PP, SS, SLEEP
http://monitor.espec.ws/section23/topic87622.html |
"Пушкин"
LordLostr писал: | "Пушкин", Подробнее надо.Без антенны синий фон есть? |
Когда поставил новую память то был синий фон. Когда настроил каналы то исчез. |
LordLostr
"Пушкин", Сам не догадываешься?LordLostr писал: | Подробнее надо.Без антенны синий фон есть? | Это тебе намёк.8й вывод ТДКС BCL,проверяй там обвязку. |
"Пушкин"
[quote="Борис Горбунков"]Шасси 3P66 21UF24 проц. TDA11136PS/N3/3/AH8 / TDA11106PS/N3/3/AH9
Выход - DISPLAY.
На пульте нет SLEEP.
С новой памятью звук орет всяко разно нужна его страничка. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
"Пушкин" писал: | На пульте нет SLEEP. | Не тупи.
Кнопка - кружочек-внутри стрелочки.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2013 10:38
"Пушкин", где ты видел щас ТВ без ТАЙМЕРА СНА??? |
"Пушкин"
Борис Горбунков писал: | "Пушкин" писал: | На пульте нет SLEEP. | Не тупи.
Да тупанул, но не катит такой вход.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2013 11:08
LordLostr писал: | "Пушкин", Сам не догадываешься?LordLostr писал: | Подробнее надо.Без антенны синий фон есть? | Это тебе намёк.8й вывод ТДКС BCL,проверяй там обвязку. |
Да я проверял - вроде норма... |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
"Пушкин", посмотри личное сообщение. |
"Пушкин"
Борис Горбунков писал: | "Пушкин", значит ищи кн. ( возможно жёлтая ) входа в остальные под-меню.
Поставь родную память и сделай RESET. |
Да кнопки все перебрал...память родная сейчас стоит а сброс как сделать? |
Бакум
Рождённый в СССР
Уже поздно, не поможет!!! |
"Пушкин"
Бакум писал: |
Хороший совет - ламера. |
Бакум
Рождённый в СССР
"Пушкин", Идиот....... Тебе ответ уже KRAB, дал, думай...Цитата: | При входе в СМ в ТВ блокированы ВСЕ защиты UOC | Что тебе еще не понятно. Если не понятно, закрой его и отдай мастеру. |
"Пушкин"
Бакум писал: | "Пушкин", Идиот....... Тебе ответ уже KRAB, дал, думай...Цитата: | При входе в СМ в ТВ блокированы ВСЕ защиты UOC | Что тебе еще не понятно. Если не понятно, закрой его и отдай мастеру. |
Такое и я могу сказать - все. Где найти список UOC - TDA11106PS/N3/3/AH9 |
мастер-ломастер
"Пушкин", ищи даташит на проц |
"Пушкин"
makeym
8 нога и 47 по кадру - гони по схеме, контроль питания сдесь вроде отсутствует (хотя не углублялся ) |
eduard2
"Пушкин" писал: | Распиновку нашел на мониторе, а дальше? | а дальше Бакум писал: | Идиот....... Тебе ответ уже KRAB, дал, думай |
