LG W1946SN уходит в защиту
6JIu33apd
Сообщение #1 от 11/10/2013 16:09 цитата
Доброго времени суток, товарищи! Поступил на ремонт монитор LG W1946SN, при включении питания на 1 секунду появляется изображение и гаснет, затем снова появляется на 1 секунду и гаснет совсем. Индикатор питания горит как полагается. На выходах вместо 5 и 12 В миливольты. Кондеры все заменил, транс живой. Прошу помочь с ремонтом данного аппарата.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #2 от 11/10/2013 18:18 цитата
Похоже на защиту инвертора ламп....
KVD
Сообщение #3 от 11/10/2013 19:48 цитата
6JIu33apd, варианта два, первый- подстава заведомо исправных ламп. Вторая-смотрим импульсы осцилографом на холодных концах ламп, у дохлой лампы амплитуда маленькая. Первый быстрее и надёжнее.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #4 от 11/10/2013 20:44 цитата
6JIu33apd писал:
Ну для начала добиться нормальной работы БП! Откинуть майн и отрубить питалово инвертора и смотреть как ведёт себя БП...далее уже подключать нагрузки и выявлять виновника...
PS. Относительно чего мерили 5В и 12В?
TE
Сообщение #5 от 11/10/2013 20:53 цитата
6JIu33apd писал:
6JIu33apd писал:
А индикатор у Вас от святаго духа питается?
Вы хоть думайте о чём пишите.
361Crafty
Сообщение #6 от 28/11/2013 15:26 цитата
Здравствуйте! Чтобы не заводить новую тему пишу здесь.
Монитор: LG Flatron W1946SN-BF
FCC ID: BEJW1946SW
Проблема:
При запуске системы на экране появляется логотип "LG" и через 2-3 секунды проскакивает окошко "Энергосберегающий режим". Монитор гаснет.При выключении/включении
рабочий стол появляется и тут же гаснет. Отключается только подсветка.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 от 28/11/2013 15:31 цитата
361Crafty, И.........................?
Читаем ПРАВИЛА подмигивание
361Crafty
Сообщение #8 от 28/11/2013 15:32 цитата
Вскрыл корпус. Дутых электролитов нет, видимых повреждений нет. ВВ трансформатор не трещит озоном не пахнет. Пробовал отключать лампы по одной и нагружать на сопротивление 100кОм, но это ничего не дало.
Есть еще идея нагрузить на конденсатор 0,1 мкФ 1000В или это бессмысленно?
Стоит вскрывать матрицу и визуально осматривать лампы? Или все таки дело в трансформаторе?
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 16:33
SASHATOD писал:
в одно сообщение не вошло
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 от 28/11/2013 15:41 цитата
361Crafty, Напряжения тестером и осликом.
Конденсаторы меряют ESR-метром?
Дальше думаю разговор бессмысленный.
TE
Сообщение #10 от 28/11/2013 22:48 цитата
361Crafty писал:
А на перемычку из медной проволоки не было идеи нагрузить?
Сообщение #11 от 29/11/2013 00:58 цитата
361Crafty писал:
Вскрыл корпус.
- а кто тебе разрешил? С какой стати ламерье полезло в ремонт неведомого им аппарата?
kostip
Сообщение #12 от 08/04/2014 00:18 цитата
Люди добрые подскажите кто в курсе:
1) Можно ли лампы из LG W1946sn CCFL заменить аналогичными из моников Samsung или NEC?
2) Где можно купить лампу с "патроном" т.к. проводок отгорел один и восстановить не предоставляется возможным?
Сообщение #13 от 08/04/2014 01:49 цитата
И тут насрал! Мало: http://monitor.espec.ws/section3/post1823095.html#1823095 ?!?!?
888
999
