philips pfl6606h/60 не включается
mulnik2009
Сообщение #1 от 13/10/2013 18:09 цитата
philips pfl6606h/60 с led подсветкой.
Состав: проц.pnx85537eb.
флэш: 25p05vp
Блок питания выдает все напряжения. Он совмещен с питанием подсветки. При включении в сеть запускается дежурка и с материнки приходит сигнал на запуск основного блока. На белом фоне появляется черная надпись philips и через секунд 7 экран гаснет и блок переходит в дежурный режим. То есть сигнал с материнки пропадает.Проходит секунды 3 и он снова появляется. Блок питания стартует но подсветка уже не включается. Еще секунд 7 поработает и опять отключается, пропадает сигнал с материнки. и так циклично пока не выключишь. Процессор при пуске блока греется. Поиск результатов не дал.У кого какие мысли?
 Размер файла:  247.44 КБ
 Просмотрено:  228 раз(а)
 Размер файла:  271.64 КБ
 Просмотрено:  230 раз(а)
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #2 от 13/10/2013 18:18 цитата
mulnik2009, А от нас то что хочешь? Читай, вникай. ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 13/10/2013 18:55 цитата
mulnik2009, палец это единственный прибор? или у соседа паяльник есть?
pfl6606h/60
Таких телевизоров вообще не существует.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #4 от 13/10/2013 19:39 цитата
Что-то по первым предложениям похоже на проц, прошивку и всё с этим связанное, но вот вторая часть.... "Блок питания выдает все напряжения" Ну он и должен выдавать все напряжения. Вопрос только в одном - напряжения-то "в норме"? Кстати здесь (на сайте) слово "норма" понимается как "бесполезно потраченное время" Да и телевизор из процессора только состоит?
"То есть сигнал с материнки пропадает" С чего вы это взяли?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #5 от 13/10/2013 20:54 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема удалена Думайте сами ... за нарушение правил форума.
