Sharp LC-32S7RU-BK Проблема с запуском БП
boogewooge
Сообщение #1 от 14/10/2013 09:53 цитата
Доброго времени суток господа . Пришел в ремонт данный аппарат не включайкой , моргает красный индикатор и все на этом . Проблема в блоке так как не заводится вторичка 24 и 12V . Не запускается шимка FAN6961 на сетевой банке постоянно висит 280-300V . Питание на ней присутствует 7.8 вольт . Дежурка собрана на TNY277PN . Все литы по вторичке я заменил и по питанию шимок тоже . Заменил FAN6961 и L6599D . Что еще я упустил ? Майн жрет 2 ампера нашел мертвый HDMI контроллер . Без него 800ма . Если принудительно его запитать то горит зеленая лампа .
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #2 от 14/10/2013 10:08 цитата
boogewooge, раздел не попутал???
Тебе сюда - http://monitor.espec.ws/section31/
