Samsung "22 - артефакты
talisa
Сообщение #1 от 16/10/2013 23:32 цитата
Здравствуйте, сразу хочу извиниться, но модель монитора узнать не могу, и это в данный момент не является возможным.
Суть проблемы - в один прекрасный момент появились артефакты, всё изображение на мониторе стало белым.
Проблема точно в мониторе т.к. при отключении от ноутбука(отсутствие сигнала) артефакты всё так же наблюдаются, вместо отсутствие сигнала(видно только под углом) появляется вертикальная довольно таки большая(5-7см.) полоса красного цвета(см. фото), которая двигается так же, как и уведомление об отсутствии сигнала:
http://i59.fastpic.ru/big/2013/1017/49/81f95d3a5ba88d58b0fd0a05b48c6849.jpg
Всё остальное изображение - белое.
В чем может быть проблема, может знает кто?
Заранее благодарен.
LNMAX2
Сообщение #2 от 17/10/2013 00:32 цитата
ну белое значит или шим матрици подгорел(она не видит сигнал пиксля просто открыты).А для начала проверь что у тебя по маринке за сигнал(есть ли он в обще).2 варианта материнка или сама матрица б блоке ???смотри пиши) а там подскажем(а лучше в сервис неси)
Сообщение #3 от 17/10/2013 01:30 цитата
Да уж информативный ответ улыбка
