Luciferchik
Случилась и у меня такая же ситуация, включался ТВ с 30-го раза. Перепаял CXA2165Q и стал включаться с 1-го раза. Но, изображение дергается по вертикали. От флюса хорошо микросхему очистил. Это можно полечить через сервисное меню? Заранее благодарен |
makeym
РоманСмола писал: | Замена CXA2165Q |
А пожарить не пытался? |
РоманСмола
makeym писал: | РоманСмола писал: | Замена CXA2165Q |
Ясен Х пытался...Она начинала работать как положено...Ну зачем ее жареную оставлять,я поставил новую сразу,она стоит 138р.Не хотел хозяйку обижать,уж очень она.... |
Valentin59
удалить, так как инфа по совместимости плат никому не нужна. |
виктор-теледоктор
Valentin59, сам нашел себе проблему.Надо было на родной плате погреть феном СХА .И все. |
goga_tv
Valentin59, джиг в руки и шей
Возможно , проще было бы CXA2165Q поменять?
При замене блоков дорожки не порвал? |
shov244
виктор-теледоктор писал: | Надо было на родной плате погреть феном СХА .И все. | Ага . Или коль щас 2 платы , то вертай старую обратно с заменой микрухи . |
STIPLER
Халтурщик
А не под американский ли стандарт плата ? |
Valentin59
JYRIJJ
Спец-агент
Valentin59,Цитата: | Поставил чистую память, изменений нет. | Прошить надобно! |
Valentin59 писал: | Феном на старой плате CXA прогревал, результата нет | - а "литы-люмяхи" проверены? |
Valentin59
STIPLER
Халтурщик
Valentin59 писал: | Плата отличается надписью на родной AA95-03423D а на новой AA95-03423A(C)
D - германия
А(С) - америка(канада) |
Valentin59
Valentin59
JYRIJJ
Спец-агент
Valentin59, Цитата: | Но не знаю подойдет ли CXA, так как на ней кроме названия внизу еще какието цифры, видимо версия прошивки. | Какой прошивки!? она не шьется
ДОБАВЛЕНО 02/01/2014 16:06
Valentin59 писал: | На старой плате стоит CXA2165Q 547F43G, а на новой CXA2165Q 648L38G
Они взаимозаменяемые? | да! |
iv-9
Сам себе головную боль из типовухи создал, недефицитной и недорогой. |
Valentin59
Valentin59 писал: | бегут кадры самого меню | - про КГИ слышал? Нашел? |
Valentin59
