Инвертор на oz9933 отключается
Gracer
Сообщение #1 от 17/10/2013 21:20 цитата
Доброго времени суток! Собственно\. имеется инвертор от аппарата HP TouchSmart 310 PC, зовут его Sumida PWB-IV18180T как тут http://www.pchub.com/uph/laptop/43-122767-30810/Sumida-PWB-IV18180T-A3-E-LF-LCD-Inverter.html
собран на oz9933 http://www.datasheet4u.com/datasheet/O/Z/9/OZ9919_O2Micro.pdf.html
и 4501ss http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/146990/A-POWER/AP4501SSD.html
По результатам внешнего осмотра - всё очень даже. Даже нет следов перегрева, 4501ss проверял прозвонкой с выпаиванием, трансы также выпаивал - сопротивление одинаковое, сильно не грелись. На плату поступают 19В, 3,3В, 3,3В, земля. Напряжения присутствуют постоянно. Тем ни менее подсветка вкл на 1 сек и откл. Вот измерения на ИМС: х/у - когда подсветка включилась/когда отключилась
1- 2,5/0
2- 1/0
3- 5/5
4- 4,8/4,8
5- gnd
6- 1,8/0
7- gnd
8- 2,3/0
9- 2,2/0
10- 2,5/0
11- 5Vcc
12- 2,7/0
13- 3,3/3,3
14- 1/0
15- 2,2/2,2
16- 3,3/3,3
У меня нет опыта по этим штукам и занимаюсь ремонтом время от времени. Поэтому рассчитываю на помощь более опытных мастеров.
Не имея расшифровки выводов полагаю, что либо ИМС под замену, либо присутствует сигнал аварии.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #2 от 17/10/2013 21:24 цитата
Gracer, а лампы другие пробовал?
Gracer
Сообщение #3 от 17/10/2013 21:27 цитата
Да. От какой-то семнашки. Все 4 по очереди
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #4 от 17/10/2013 21:30 цитата
Как это по очереди? Для нормальной работы инвертора должны быть подключены все лампы...
Gracer
Сообщение #5 от 17/10/2013 21:39 цитата
Нет, включены были все. Так... Кожися я тормознул. Нужно будет перепроверить. В НР 2 ноутбучные лампы по 2 контакта каждая, А в монике выло 4 хвоста. Что-то я подзабыл устройство мониторных ламп. Они с 4 выводами?
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 22:40
Или там 4 лампы?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #6 от 17/10/2013 21:43 цитата
В мониторных каждая пара контактов идёт на отдельную лампу...если лампы живые, то копать обвязку ШИМа и мелочёвку...
Gracer
Сообщение #7 от 17/10/2013 21:53 цитата
Да уж.... самое интересное )
Gracer
Сообщение #8 от 17/10/2013 22:24 цитата
Ага, убитые лампы были в мониторе. Подкинул с ноута - всё хокей. Тему можно закрывать.
zzz
