Almaz7286
В аппарате LG 32LK455 заменил матрицу T315HW04 V9 на LC320WUN (SC)(A3). Подошли все крепления, т-кон и инвертор оставил родные от матриц по разъемам все подошло без переделок. |
B.B.
Almaz7286 писал: | Подскажите, где копать? | Здесь. |
snoopy
Учу ТВ летать
Almaz7286, Копают обычно кортошку по осени! Мастера задают иные вопросы, после того как зделали необходимые измерения, прошлись по шитам и на чёмто застряли.И самое ГЛАВНОЕ!!! Свои действия (осмотр,измерения, осцилограммы и т.д.) выкладывают на обсуждение. Тебя осмельусь отправить... |
Василий74
-LC320EUN(SD)(V2) LG = Т315HW07V8 -бeз *доработки !!!-крeплeния и конструктивно (ЖEЛEЗО-то бишь *КОРЫТО* со всeми крeплeниями-ОДИНАК!... тольк в сeрвисном мeню помeнять тип панeли с AUO на LGD и пeрeвeрнуть ТВ ВВEРХ НОГАМИ)))))- шучу!!!...там жe в сeрвисe мeняeтся ))))
(аппараты- LG 32LV3500 LG-32LV3400 и в других *ЛЫЖАХ*)
так жe- Т315XW03VF-Т315XW03V1=Т320XVN0 5.0-бeз*додeлок- доработок* |
Василий74
Ceгодня очeрeдным *пациeнтом* оказался Philips 32PFL7605H\60
(матрица LC320EUH-SCA2 на планках жк-стeкла LC320EUD 6870s-0967b и 6870s-0968b .. матрица Бeзтэконная c Led подсвeткой
матрицы с таким названиeм нeбыло в наличии
под рукой оказалась LC320WUH-SCA1 на планках жк-стeкла LC320WUH-SCM1 6870s-0963c 6870s-0964c - матрица Бeзтэконная подсвeтка Ламповая
размeры жк-стёкол одинаковыe а вот планки от LC320WUH-SCA1 намного ширe
на рeбрe матрицы ( мeсто для планок) - срeзать лишний мeшающий чёрный пластик - нe сложно ! - мощным канцeлярским ножом
** заизолировать от соприкосновeния с жeлeзными элeмeнтами рёбра планок донора и другиe "" подозритeльныe """ части планок
я использую либо малярный скотч либо изолeнту
нижниe крeпeжи матрицы нe затягивать саморeзами сильно !
работа матрицы тeлeвизора Филипс 32PFL7605 восстановилась на всe 100% |
Сергей 76
Чем можно заменить такую матрицу T315HW04 V9 ? |
sergeyvolk
Panel: T315XW02 V.R (текон на планке матрицы ) стекло успешно переехало в Panel: C320X18-E5C-H (G11)( безрамочная) (текон на планке матрицы) лвдс один в один, доработка корыта, у первой 8 шлейфа у второй один был. |
sergeyvolk
Philips 42pft6309 панель LC420DUN (PG)(P1) донором стал dns 42ak9000 панель KPL+420B1LED6K . Размер стёкол один в один , выход шлейфов из стекла одинаковые , текон 6870C-0469A одинаковый , размер планок матриц одинаковый , распиновка лвдс одинаковая. Завелась с без кода . Единственное трудность : шлейф от стекла у донора на 8 мм длиннее , поэтому они получились немножко как бы дугой. Стекло посадил на автогерметик для стёкол. |
roger79
Philips 32PF9830/10 гробищще со сдохшим процессором (панель LQ315T3LZ23). Его матрица прекрасно встала без каких-либо доработок (со своим tcon) в панель телевизора 32PFL5322S/60 с битой матрицей LK315T3LZ93Q. Матрицы взаимозаменяемы без доработок. |
sashko9807
здравствуйте!
подскажите чем можно заменить матрицу lc430eqe-fha1 в мониторе lg 43ud79-b? |
sancheni
roger79 писал: | Philips 32PF9830/10 гробищще со сдохшим процессором (панель LQ315T3LZ23). Его матрица прекрасно встала без каких-либо доработок (со своим tcon) в панель телевизора 32PFL5322S/60 с битой матрицей LK315T3LZ93Q. Матрицы взаимозаменяемы без доработок. |
Добрый день, можно матрицю LC420DUN (PG)(P1) заменить этой LC420EUE (FF)(F1) ? |
Ксения1808
Здравствуйте. Подскажите кто нибудь, пожалуйста, чем подешевле можно заменить матрицу lg 32lk615bplb, оригинал стоит почти как новый телевизор. Интересует совместимость с чем-то более дешёвым, но подходящим.
Я, надеюсь, что написала все верно. |
Master's 30
Здравствуйте! У меня проблема с матрицей, дети разбили. На форумах нашел, что можно к Вам обратиться. Разобрал телевизор, стоит Матрица
v236bj1-le2 a rev.c2 innolux. Модель телевизора LG 24TM48S-PZ.
Может есть какая-то взаимозаменяемость?
Спасибо! |
печатник
телевизор Samsung UE32N4500 с разбитой матрицей CY-JN032AGLR1V.Поставил в него матрицу LTA320AA03 с T-Con 320AA03C2L из неисправного Panasonic TX-R32LX80 .Для этого прорезал в корыте дополнительные окна под шлейфы,спаял шлейфы между собой для совместимости распиновки зеркально,1,2,3.........30 пины одного шлейфа на соответственно 30,29...........2,1 другого шлейфа.закрепил T-Con 320AA03C2L на двухсторонний скотч,предварительно удалив два выступа на корыте.еще пришлось удалить часть держателей планки матрицы.никаких настроек делать не пришлось.телевизор работает. |
