aleksandrru
модель Panasonic TH-R42PV70K
шасси TNPA4221
ТВ пришёл с дефектом при включении начинает быстро мигать зелёным цветом индикатор дежурноко режима,потоп раз 10 красным и тишина.После вскрытия было обноружино что вышел из строя предохранитель.При дальнейшей проверке онаружен пробитый Q406 RJK5010 при прозвонке остальных деталей,неисправных не было.Но при замени RJK5010 заодно и поменял IC406 L6561.После включения рорит резистор R438 330ом.Схему прикладываю ниже.
Безымянный.png 120.78 КБ Скачано: 372 раз(а)
B.B.
aleksandrru, все ответы здесь. |
snoopy
Учу ТВ летать
aleksandrru, Нежди подсказок от добрых дядек! Меряй ! Или расходимся как друзя! |
aleksandrru
Заменил PR402,R412,R419 были в обрыве.После включения выбило предохранитель. |
Borek
aleksandrru,
B.B. писал Цитата: | aleksandrru, все ответы здесь. |
На исправление полчаса! |
Borek
