Свистит БП монитора Acer AL2021
Builder
Сообщение #1 от 29/10/2013 16:38 цитата
Блок питания в мониторе - Delta ADP-58AF.
Что было:
Заменены электролит на входе и вспухшие электролиты на выходе.
Срывался при включении. Пока искал - заменил силовые транзисторы временными. Старые оказались рабочие. Не помогало. Заменил все кондеры на выходе - заработал нормально.
Стал впаивать назад старые транзисторы - один случайно впаял пробитый от такого же БП (CR51). Все, после этого БП стал свистеть, достаточно громко и противно. Причем в зависимости от нагрузки свист меняется. Судя по всему свист идет от трансформатора SMT-3019-NB3066.
При этом монитор работает нормально.
Поменял все электролиты (кроме входного) - не помогает.
Есть второй такой же БП, исправный. Прозвонил все диоды и резисторы - все в норме.
Что еще можно посмотреть, подскажите.
Из приборов только тестер.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #2 от 29/10/2013 17:37 цитата
Дык назад то его выпаял?Либо частота ШИМа снизилась,либо сердечник транса...Смотри,проверяй..
Builder
Сообщение #3 от 29/10/2013 19:27 цитата
cyberbob писал:
Ну конечно, сейчас то он работает, но свистит очень....
Частоту ШИМа проверить то нечем....
Тем более как сердечник проверить? Не очень хочется перепаивать транс из другого БП.
Яндекс такого трансформатора вообще не знает.
Rom-Zecs
Сообщение #4 от 29/10/2013 21:39 цитата
Нагрузку держит? Попробуй по горячему сжать сердечник транса, береги руки, можно одеть перчатки, иначе может керамика свистит
Сообщение #5 от 29/10/2013 22:48 цитата
Builder писал:
- в газету объявлений - поискать телефон мастера.
Builder
Сообщение #6 от 30/10/2013 11:08 цитата
KRAB писал:
Builder писал:
Если кто поможет с ремонтом в Питере - буду очень благодарен!
111
