Samsung T-240HD проблема с лампами
ЛеонидА
Сообщение #1 от 30/10/2013 17:51 цитата
Добрый день всем! Вышла из строя верхняя лампа у аппарата. Заменил от асера 24 дюймового, немного не входили, пришлось подрезать резинки крепления ламп. После сборки матрицы стал слышен высокочастотный треск в районе входа проводов и видны полосы от этого на экране. Каким образом можно убрать этот дефект?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 30/10/2013 18:08 цитата
ЛеонидА писал:
Поставить родные лампы.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 от 30/10/2013 18:12 цитата
ЛеонидА, А шо думать вапще разучились недовольство, огорчение
Таки ты понимаешь какое там U?
Или концы отгорели или залей силиконом подмигивание
ЛеонидА
Сообщение #4 от 30/10/2013 19:09 цитата
Попробовал залить, все равно пищит.
ВВ ламп честно скажу не искал еще, но думаю их тяжело найти.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2013 20:34
SASHATOD, лампу я поставил от другого монитора, но возник треск. С лампами я не сталкивался до такой степени, поэтому и не знаю их характеристик.
00
