Vaca234
Добрый день. Проблема такая: нету изображения на сабже. На запуск компа откликается- выходит из спящего режима и вроде загорается подсветка, но изображения никакого нету.. Где копать? С блока питания все напряжения в норме за исключением с2 , который не вздулся, а через одну ножку вытекло чуть электролита, кнопка вкл работает.. |
SASHATOD
Очередной |
MarAnd
и я +1
Подключен через VGA, изображение появляется с задержкой по времени без какого либо постоянного значения.
При включении компа индикатор не светится.
Периодически, если изображения нет более 20 мин, спасает перезагрузка винды (флажок-ввод-два раза в право-ввод)
Через вход DVI ни чего не показывает, с него все и началось. Он отказался работать первым, был подключен к ноутбуку.
Что посоветуют эксперты? |
rommo
прочитать заклинание
ДОБАВЛЕНО 10/11/2013 09:13
если не поможет обоссать и заморозить |
