ppdp
Optiquest Q20wb-eu
Model number: VS11674
Пропала подсветка на мониторе, при включении загорается зеленая лампочка на индикаторе, изображение появляется спустя пару секунд, держится около секунды и исчезает. Зеленая лампочка не меняет цвет на красный. Если выключить монитор с помощью кнопки на передней панели, а потом опять включить, то с изображением происходит та же картина - появление, секунда, исчезновение. Отнес в сервисный центр, сразу сказали что возможно это блок питания, но скорее всего лампы подсветки. По прошествии нескольких дней сказали, что это лампы, ремонтировать отказались.
Забрал монитор, разобрал. На верхней паре ламп осещение идет с синеватым оттенком, освещается только правая часть лампы, та от которой идет провод со шлейфом в блок питания. Нижняя пара ламп горит хорошо. Опять же, по прошествии секунды и верхняя пара и нижняя выключаются. Решил поменять местами пеналы с лампами (верхнюю поставить вниз, нижнюю наверх), оказалось что годно работающие лампы внизу, отказываются работать наверху (то же синеватое освещение правой половины лампы).
При осмотре блока питания выявлен вздутый конденсатор
00.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
304.02 КБ |
Просмотрено: |
231 раз(а) |
KVD
ppdp, Вот, мне лично интересно, какой серВиз центр диагностировку проводил. Ну этот кондёр явно в замену и если второй в параллели то и его, а лампы нужно подставлять заведомо исправные. Либо эквивалент нагрузки вместо лампы. Удачи. |
Lenchik
Кроме конденсатора у него один канал инвертора не работает. Может трансформатор, может ключи. |
Кр. Вован
Lenchik писал: | Кроме конденсатора у него один канал инвертора не работает. Может трансформатор, может ключи. |
Вероятнее всего ключи, если там стоят что то типа 4606... |
Nik_Al
Старый таёжник
KVD писал: | ppdp, Вот, мне лично интересно, какой серВиз центр диагностировку проводил. |
Ну это такие... которые не вникая в суть проблемы - не вскрывая диагностируют сразу по внешним признакам, и блоками меняют. По принципу - доктор сказал в морг.. значит в морг.
Ключи инвертора надо смотреть и трансформаторы. Ну и.. высоковольтные кондёры на утечку. |
KVD
Лучше осцильчиком посмотреть, импульс на входе трансика и на холодных концах ламп. Так будет точнее. |
Кр. Вован
KVD, откуда у клиента ослик? Уверен что у него даже мультика нет... |
KVD
Кр. Вован, тады ,ой |
