LG Flatron ez T710BH изображение дёргается по горизонтали
Мониторщик
Сообщение #1 от 15/11/2013 23:33 цитата
Product code: T710BHJ-ALRUE
Model no: T17JC-0
Manufactured: December 2003
FCC ID: BEJT17JC
Cassis no.: CA-131
Изображение временами подёргивается по горизонтали примерно на 1 - 2 миллиметра. Неисправность может проявояться при любом разрешении и частоте обновления экрана. Пожалуйста, подскажите, какие детали нужно попробовать заменить.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 15/11/2013 23:46 цитата
Мониторщик, Замени красненькие или жёлтенькие улыбка
Сергей92
Сергей92
Сообщение #3 от 16/11/2013 00:52 цитата
SASHATOD, а я думаю надо менять те, что стоят в мониторе смех
ДОБАВЛЕНО 16/11/2013 01:56
Ну а если серьёзно - ГДЕ БЛ**Ь ПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЕННАЯ ТЕМА???
ДОБАВЛЕНО 16/11/2013 02:06
Состав ?
Измерения?
Что предпринимал для устранения?
Если нет осциллографа, то начинай менять всё подряд. Если есть - другое дело.
Мониторщик
Сообщение #4 от 16/11/2013 10:35 цитата
Сергей92, для устранения пока только открыл корпус, почистил всю пыль и визуально осморел всю плату - вздутых конденсаторов нет, как нет и других признаков повреждённых деталей. Осциллографа у меня тоже нет, а отремонтировать хочется. Хочу попробовать поменять конденсаторы, вот только хотелось бы менять именно те, которые могут быть причиной моей неисправности, а не все подряд.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 16/11/2013 11:17 цитата
Мониторщик, шнур D-SUB VGA попробуй подкинь, может проводок какой перемололся.
Мониторщик
Сообщение #6 от 16/11/2013 12:02 цитата
Постукивания по деталям платы, дёрганье за кабель D-Sub никакого влияния не оказывают. Скорее всего какая-то деталь отживает свой срок, вот только бы знать какая...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 16/11/2013 12:31 цитата
Кабель надо заменить. Или на время взять от другого монитора.
А если по науке то надо осциллографом сигнал H-SYNС посмотреть.
Мониторщик
Сообщение #8 от 16/11/2013 12:56 цитата
Lenchik, ну, вот сейчас, видимо после прогрева, неисправность перестала проявляться. И я только что сильно потряс кабель D-Sub при работающем мониторе - тряска кабеля не влияет на подёргивание изображения...
Мониторщик
Сообщение #9 от 16/11/2013 13:47 цитата
Ещё только что отключил кабель от системного блока и на экране появился квадрат "Самодиагностика". Так вот, сколько ни всматривался в изображение при самодиагностике - подёргивания не заметил.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #10 от 16/11/2013 15:10 цитата
Мониторщик, Ну вообще я такого дефекта не наблюдал. Поэтому не могу ничего более сказать. Скачивайте схему, разделяйте на узлы и перепаивайте в соответствующей цепи. Ссылочку на схему в тему добавьте. А первым делом смотрите кольцевые трещины и непропаи.
Мониторщик
Сообщение #11 от 16/11/2013 17:35 цитата
Ах, нет, я всё-таки ошибся. При самотестировании, то есть когда кабель к компьютеру вообще не подключен, подёргивание изображения также наблюдается. Это уже говорит о том, что кабель подключения к системному блоку тут ни при чём.
33
