ёёёё
LSA.
Сообщение #1 от 18/11/2013 11:15 цитата
maximum782 писал:
Такие же причуды что у SOTSKY..
Виновником оказался Сxxx - потеря ёмкости с xx до 4мф..
Такая же неисправность, такое же лечение - замена Сxxx в обвязке ИС БП.
БП пищал, т.е. работал ниже своей частоты, из-за чего проседало питание на входе IC 601, когда подавалось напряжение +8В на Hout контроллера и НЕ подавался строчный меандр. В итоге, Q601 (horiz driver) просто открывался и просаживал питание ниже допустимого, пока контроллер не сбрасывался и не начинал все сначала. Задержка между подачей +8В на Hout контроллера и строчным меандром составляла (на глазок) 0.3...0.4 сек (увидел ее, когда перемкнул база-эмиттер Q601,чтобы не садилось питание). После замены Сxxx, задержка стала 0.1...0.15 сек. Писк БП прекратился, просадка напряжения на входе IC 601 практически изчезла, телек заработал.
maximum782, спасибо за простою, четкую и, главное, ПРАВИЛЬНУЮ информацию.
