Настольные компьютеры Gigabite
g.gennadiy
Сообщение #1 от 24/11/2013 08:57 цитата
Мат\плата GA-G41M-ES2L . Не запускается, вернее, повторно-кратковременый пуск 2-3 раза,БП уходит в защиту, при отключеной плате БП, нагружен лампой накал 12в32ват, выдаёт напряжение в норме. при подключении к маме к 5вольтам автономного напряжения 800 милиампер, напряжение падоет с 5 до 1.75в, постепенно снижаясь, электролитов вспученых не видно, греется транзистор??K4212 и катушка L сопротивленим1.2om значит где то есть утечка???????????ещё Q13 АА91найти данные на него не мог, померял, показания невяжутся с классическими?????
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 24/11/2013 09:12 цитата
Сообщение Администрации участнику g.gennadiy :
Внимание!Вам на прямую надо сходить сюда, прочитать все и оформит тему как полагается. Пока предупреждение вам, если не исправите оформление темы, то завтра тему будете обсуждать в мусорке.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 от 24/11/2013 12:13 цитата
Что это за идиотизм? Нахрена создавать две идентичные темы при условии что новая отстоит от старой на одну?
Или надо быть настолько тупорылым, что не смочь найти свою же тему, где кстати уже сказали что и как.
Эту тему сношу к чертям, а то ишь расплодились - покоя от них нет.
Ещё одна тема, про блядские компьютеры Gigabite (пишется блять Gigabyte - специально для долбоёбов написал), сразу снесу, без объяснений!
33
33
