kukisok
Машинка может стирать 1..2-5 часов и не переключает в режим полоскания. Выключаю, самостоятельно переключаю на режим полоскания дальше работает ок. (после полоскания сама переводит в режим отжима и потом выкл. все ок.)
Со сливом все ок.
Проверял тэн тестером все ок. Снимал тэн подключал отдельно в сеть и в ведро - 100% работает.
Но вода в машине не греется. При дотрагивании рукой до стекла (через которое видно белье и непосредственно контактирует с водой и бельем) оно холодное, а когда то было теплое или горячее в зависимости от температурного режима.
В тэне есть термистор вот непонятно работает он или нет.
Посмотрите видео http://www.youtube.com/watch?v=7lt6S8lL6Ro на видео увидите как я тестировал термистор.
1. Подскажите правильно ли я тестировал?
2. Какой можно сделать вывод: рабочий или нет?
А то в магазине где продают разные запчасти сказали что он рабочий и что термисторы не выходят из строя.
3. Неужели проблема с модулем? |
alexu
Цитата: | Неужели проблема с модулем? | неужели так трудно вызвать человка который сделает диагностику и скажет что и как? |
kukisok
alexu писал: | неужели так трудно вызвать человка который сделает диагностику и скажет что и как? | Так уже один диагностировал термистор и сказал что все ок с ним.
Получается тогда проблема с модулем который я не собираюсь покупать (очень дорогой, 700 грн).
Лучше уж будим сами переключать на режим полоскания. А когда уже выйдет полностью из строя купим новую машину. |
WIK77
а как продиагностировать термистор в ТЭНе????? в Украине ребят грамотных много... |
prs
kukisok,
Заполните профиль или укажите из какого вы города. Думаю кто то из мастеров да и откликнится, если вам нужна помощь. |
kukisok
WIK77 писал: | а как продиагностировать термистор в ТЭНе????? в Украине ребят грамотных много... | Вот есть короткая статья ////////////////////////////////////////
как тестировать термистор.
В ней сказано:
"Если термистор неисправен, его сопротивление либо не будет изменяться, либо будет равно нулю."
В моем случае тестер показывает 000 то есть, нерабочий?
Ну я незнаю точно ли я перевел тестер в режим омметра (измерение сопротивления).
И почему тогда в магазине сказали что он рабочий (возможно из-за сложности тестирования так как если один из электродов тестера не прикоснется к контакту термистора то уже будет изменяется сопротивление от руки) |
sheva0000
Выкинь свой тестер, уже домерялся.... |
шайтан
Виртуоз болгарки
Тему в мусор, а автора - в школу, учить грамматику. |
kukisok
Проблема была в модуле. Отписали на другом форуме. Сгорел контакт.
Всетаки решил снять модуль (не люблю я эти платы, не разбираюсь в них) и взглянуть на него и обнаружил сгоревший контакт. Запаял, всего 10-20 мин. работы и
Щас машинка греет чуствую при дотрагивании до стекла.
http://www.youtube.com/watch?v=RRpLSIJy3bY
Щас тестирую как будет переключать режимы при стирке (на полоскание и отжим).
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 20:24
Режимы переключает.
Проблема решена.
