veek
Не могу запустить котел VAILLANT Thermoblock atmoTEC VC VCW 204 индикатор нагрева и кнопка перезапуска светят одновременно, скорее всего накрылся один из датчиков но который???? подскажите пожалуйста!!!!! За ранее Спасибо!
IMG.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
254.65 КБ |
Просмотрено: |
774 раз(а) |
AKVA-TERM
А что мешает взять омметр а руки и проверить датчики. а показания выложить сюда? |
veek, в заголовке кратко укажи проблему, остальное - в личке. |
veek
Давление есть, подача газа тоже, жму кнопку RESET реакции нету, перед этим работал нормально потом теплообменник дал течь, котел вырубился, я перезапустил с кнопки RESET он поработал немного и сдох, начали высвечивать индикатор подогрева и кнопка RESET одновременно устранил течь но проблема осталась......!
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 14:47
P.S. Ребята, я не спец по котлам поэтому обратился к местным спецам, но они разводят меня на бабки или на замену котла, VAILLANT аппарат нормальный работал экономно и без нареканий, но что то начал капризничать поэтому хочу услышать Ваше мнение по этой возникшей проблеме. Спасибо! |
grinko
veek,Смотри куда попала водичка.Возможно на контакты датчиков или на платы управления.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 13:10
veek, Профиль бы немешало полностью заполнить! |
veek
Плата сухая так как изолирована от попадания воды немцы это продумали....!!!!, датчики кажись тоже, но правда шлейфы были мокрыми, возможно коротнул какой-то раземчик? буду просматривать если что напишу.... Grinko Спасибо за совет! Профиль заполню обязательно!!!! |
veek
Привет всем! Хорошие люди запустили мне VAILLANT, разобрали и продули компрессором все трубки которые идут к теплообменникам, почистили какую-то хрень, после собрали, выгнали воздушные пробки и немец ожил!!! Прогнали его в режиме отопления на 90-град. работает нормально Так что нужно следить за чистотой всей отопительной системы, и желательно навешать на нее различные фильтра. |
