Candy CS 2 108r работает только без блока управления
pavl1976
Сообщение #1 от 28/11/2013 10:48 цитата
Машина начала глючить,долгий и не полный цикл стирки,отжим - с подергиваним двигателя,погасанием всех диодов и перезапуском, после больших перепадов напряжения в сети.Осмотр всех узлов ни чего не дал,все в норме. Мозги внешне все Ок.
Селектор почищен. Заработала нормально ,весь цикл по программе с нормальным отжимом, после запуска с кнопки пуск и...ОТКЛЮЧЕНИЕМ ШЛЕЙФА ОТ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ! Похоже на проблемму с питанием БУ,может кто сталкивался,схемку бы или подскажите?
  candy cs2 108r 41013518 vs-ne23(2).zip  1.44 МБ  Скачано: 331 раз(а)
  candy cs2 108r 41013518 vs-ne23.zip  1018.99 КБ  Скачано: 283 раз(а)
  candy cs2 108r 41014491.zip  1.07 МБ  Скачано: 275 раз(а)
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 от 28/11/2013 11:01 цитата
pavl1976 писал:
Помогите,где что искать????
если не исправишь тему в соответствии с Правилами - ищи её в мусорке. На исправление - один час
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3 от 28/11/2013 12:53 цитата
pavl1976, и что дальше? Для чего эта фотосессия - думаешь что выложил фото и немедленно начнется сеанс лечения по фотографии на расстоянии, или на фотках обведут кружочками детали, которые надо проверить? Знаешь что написано на вратах ада - "Оставь надежду всяк сюда входящий". Либо выкладывай результат проверки и замеров на модулях, либо вызывай мастера - это не тот форум, где может обломиться халява.
pavl1976
Сообщение #4 от 29/11/2013 09:30 цитата
да вызывали мастера...Пришел,открыл заднюю крышку,минут 10 жалом поводил,закрыл,взял 300р. за вызов,сказал что проблемм не увидел,просто напряжения в сети мало,и свалил...Жаль меня дома не было Рупор Вот и пришлось самому лезть,верить то не кому,всем только денег давай,а знакомых по ремонту СМ нет. Вот и пришлось мне сюда за помощью обращаться,не вцелях экономии - причину интересно найти.
pavl1976
Сообщение #5 от 29/11/2013 10:34 цитата
замер питания процессора 4.9v ,при сбросе падение до 3,2v,может это кондер С1 тупит?
pavl1976
Сообщение #6 от 03/12/2013 09:26 цитата
Всем спасибо,проблемма решена заменой С1,тема закрыта
33
