Ango
Состав: геркулес TDA15021H/N1C91, 24C16: скалер GM1501-LF, 24C32; панель без наклейки.
Дефект: Включается, программы переключаются, звук регулируется, вместо изображения - шум. Зеленый СД на морде отмигивает 8 раз.
При отключении антенны СД мигать перестает, экран становится синим, меню нормально показывется. Сам не проверял, но клиент говорит, что по AV - то же самое.
Первоначально перестал включаться, клиент носил в мастерскую, там заменили конденсаторы в БП, стал включаться вот так. Видно что SSB малость ковырянная.
Я уж собрался мамку менять, но может кто сталкивался? Хотелось бы узнать, что эти мрыги означают. |
Иван Зенин
Ango
Фото? На экране, то , что и должно быть у всех ТВ при отключеннии и антенны, и синего фона. |
B.B.
Ango, тема полетит в мусорку, если в ней не будут указаны основные блоки тв.Ango писал: | панель без наклейки. | Она же не самопальная. Ищи. |
Ango
B.B.
Ango писал: | Там почему-то прокатило. |
А здесь не прокатит. |
SVictCh
Иностранный агент
Ango писал: | Оформление взял отсюда |
А-аа... Так ты его, может, и не открывал? |
Ango
SVictCh писал: | Ango писал: | Оформление взял отсюда |
Рекомендую прочитать первый пост полностью и вдумчиво. |
