ASUS V W223D (посторонний звук)
dect
Сообщение #1 от 08/12/2013 11:39 цитата
Временами появляется посторонний низкочастотный звук из монитора. При появлении - качество картинки не нарушено.
В полной тишине несколько раздражает. Искать можно очень долго по причине произвольного появления этого шума. Может кто уже сталкивался с таким?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #2 от 08/12/2013 12:29 цитата
Помехоподавляющий фильтр в БП проверь,если моник не с динамиками,на НЧ "звучать"там больше не чему..
dect
Сообщение #3 от 08/12/2013 12:40 цитата
Динамиков нету, фишка в том, что жужжит монитор когда ему вздумается. Аналогично и прекращает посторонние звуки.
Какой то привязки от времени наработки после включения нет. Переключение режимов несколько меняет тональность звука
Спасибо за направление, при учащении проявления дефекта буду разбирать.
Интересно, помеха по сети 220v может создавать такой эффект ?
alexander3311
Сообщение #4 от 08/12/2013 13:17 цитата
Просмотри сердечники трансформаторов и дросселей,а так же крепление на них катушек (обмоток).
dect
Сообщение #5 от 08/12/2013 17:33 цитата
Всем спасибо, будет прогрессировать - разберу, гляну на предмет вышесказанного
Wassaby
Сообщение #6 от 08/12/2013 17:52 цитата
Сетевую банку поменяй.
