bazzilly71
Horizont 72DTV-694DT-I-18
Шасси 11АК41.
Видеопроцессор VPC32X5/
Контроллер управления ист.питания TDA16846
Звуковой процессор MSP3410D
Процессор цифрового изображения SDA9400
Выходной каскад кадровой развертки TDA9379FA.
Что такое топик не знаю. В телевизорах не силен, только общее понятие. Очень общее.
Просмотрел темы - моей беды, как и типа моего древнего телека нет.
Схему телека с трудом нашел и скачал месяц назад. И с тех пор пытаюсь докопаться в основном сам.
Сильно греются ,R262 и L207, транзистор 205 проверен выпаиванием, диод D207 так же, эл.конденсаторы заменены в блочке. Плиз, навскидку, может кто подскажет подозрительную деталь к замене. Схемку прикрепляю. Проявите снисхождение, плиз.
Безымянный2.JPG 82.86 КБ Скачано: 226 раз(а)
serega-64
bazzilly71 писал: | может кто подскажет подозрительную деталь |
Не-а, сам ищи, раз правила побоку. Посмотри сначала как темы оформляются, затем поиск, а уже потом вопросы. |
Yuritsh
Сообщение Администрации : | ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! |
Просьба ко всем участникам, до исправления автором своей темы, советов не давать. |
JYRIJJ
Спец-агент
Сообщение Администрации : | Тема удалена за нарушение правил форума. |
bazzilly71 писал: | может кто подскажет подозрительную деталь к замене. | - конечно, всего за 100 у.е. |
bazzilly71
[quote="JYRIJJ"][mod]Тема удалена за нарушение правил форума.[/mod][/quote]
Братцы, дайте хоть время на исправление. |
bazzilly71
Хороший радиоинженер читает схемы как стихи. Диагноз - безо всяких измерений. |
serega-64
bazzilly71 писал: | Просмотрел темы - моей беды, как и типа моего древнего телека нет. |
А при чем тут модель "ящика"? Тем про неисправность EW полно. |
Цитата: | Диагноз - безо всяких измерений. | - когда тебе без анализов вместо аппендикса отрежут член - ты по другому "запоешь" ... как Пресняков |
bazzilly71
Методом дедукции (как сыщик из кино) я предполагаю проверить С210, С211 и С212. Завтра поеду на дачу, вернусь в среду с докладом.К сожалению D206 оказался заковыристым, в городе нет его. |
Yuritsh
bazzilly71
Спасибо Юрич. Интересно, что более всего мое шасси совпадает с фото вид сверху J-7. Но там НЕТ на месте R262! Дырочки есть, а резистора нет! |
Цитата: | Дырочки есть, а резистора нет! | - спинзДили ... |
bazzilly71
Проделал следующее:
1. Проверил Q204 и запаял обратно - нормальный ( таких в Ростове не оказалось).
2. Заменил эл. конденсаторы еще раз (204 и 208).
3. Заменил все высоковольтные конденсаторы теми же номиналами.
4. Нашел ошибку свою – голая перемычка касалась соседней пайки. То есть правый по схеме вывод R262 (и остальные детали этой точки) попал прямо на соединение R 210 и C204.!
ДОБАВЛЕНО 18/01/2014 21:11
Резистор R262 греться перестал. Всё бы хорошо, но изображение довольно сильно растянуто по горизонтали и не регулируется сервисом (цифры меняются – уже минус 128, а изображение на месте). Довольно сильно выражена вогнутость «подушка» по бокам изображения. Заворот углов тоже работает странно – просто сужает изображение по вертикали. Сильно греется теперь L204. Палец не терпит. Может это норма? |
bazzilly71 писал: | Может это норма? | - может ... кроме ПАЛЬЦОМЕТРА и результатов типа bazzilly71 писал: | греться перестал. ...... Сильно греется | - что-то из приборов и ЗНАНИЙ есть? |
bazzilly71
ЗНАНИЙ дефицит. Приборы - тестер и недавно припер от сотрудника мост Е7-4. Плиз, проявляй иронию и жалость. |
bazzilly71 писал: | проявляй иронию и жалость | - жалость - плохой помошник Мастера ... я как врач в платной клинике - плати - полечу! |
bazzilly71
Телек того не стоит. Паяный, перепаяный, я удивляюсь его стойкости. |
bazzilly71
bazzilly71 писал: | Спасибо Юрич. Интересно, что более всего мое шасси совпадает с фото вид сверху J-7. Но там НЕТ на месте R262! Дырочки есть, а резистора нет! |
Слышь, Юрьич, я же исправил текст темы, всё вроде бы путем, почему меня выставили из форума?
Сейчас только один дефект - изображение сильно растянуто (причем неравномерно, сильнее в левую сторону) и не регулируется сервисом. Другие регулировки проходят. Подкинь идею, вопрос-то для спеца не сложный!
КРАБ, это форум, не базар. С моей десятки всё равно не разбогатеешь. Да и что ты можешь посоветовать? Типа: "Поменяй обвязку на строчнике". Так сегодня я уже закупил два десятка кондёров. |
bazzilly71 писал: | Подкинь идею, вопрос-то для спеца не сложный! | - подкинь баППло за совет, это же не сложно для Клиента?! |
