Монитор Prestigio P1710 mod CL171 подсветка
plahtienko
Сообщение #1 от 12/12/2013 12:19 цитата
Здравствуйте помогите с ремонтом данного монитора.
У него идет блокировка напряжения по 5В, заменил сгоревший предохранитель, кондер, сборки на инверторе не помогает, лампы проверил рабочие. Есть интересный момент напряжение 5В исчезает независимо подключен инвертор к матери или нет, на матери проверил все емкости все вроде в норме, напруги 12, 3 присутствуют, 5 В тоже есть но не доходит до разъема на инвертор гдето защита срабатывает.
Может схемка есть или кто сталкивался а то у меня их в ремонте 3 шт и у всех одна и таже неисправность.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #2 от 12/12/2013 12:22 цитата
Мало того,что на правила забил,ещё и не в тот раздел запостил...
plahtienko
Сообщение #3 от 12/12/2013 12:37 цитата
Извените я может чтото недопонял в правилах поправте.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #4 от 12/12/2013 19:50 цитата
cyberbob писал:
plahtienko, это раздел для CRT-мониторов (по деревенски - кинескопных)... бяка
plahtienko
Сообщение #5 от 13/12/2013 09:07 цитата
Проблема решена тема закрыта.
Эти мониторы нормально включаются только при подключенном VGA без него 2 с и гаснут, переходят в режим экономии.
888
99
zzz
zzz
