Мастерюга
Машинка без опознавательных знаков(. Модуль Аркадия 21501022902. Сливной шланг висел за машиной на гвоздике и при первом же сливе "помыл" заднюю стенку машинки. Выгорели дорожки по питанию, дроссель. Восстановил, заменил. БП остался жив. При первом включении в сеть сразу сработал замок без какой либо индикации на панели, машинка набрала воды и продолжила цикл полоскания. Закончив полоскание, слив, отжим, разблокировала люк и пропищала. Больше признаков жизни не подаёт. Питание, синхронизация в норме. Питание МУ приходит и процессор запускается. Обмена между блоками нет, висит питание +12. Видимо прошивка, но чего? Основного модуля или управления? |
Тихон78
Если обмена между блоками нет надо что-то исключить. Попробуй подать питание на модуль индикации отдельно от силового. Если через 5-10мин в F12 не вывалится то проблема в модуле индикации 100%. |
Мастерюга
Тихон78,нет F12. и вообще индикации нет никакой, даже включения сети. Кстати основной модуль с дежурным режимом, но включен рабочий ( подаёт 12 вольт). Недобрый признак... |
Тихон78
Если на модуль индикации просто подать питание (без силового модуля) он в любом случае должен вывалится в F12. Не важно включен он или нет, есть индикация на нем или нет. Если этого не происходит - индикация труп. |
Мастерюга
Тихон78, труп трупу рознь... по аналогии с аквалтисами - может быть банальный слёт прошивки. Нет у меня наработок по Аркаше, вот и пасусь на лужайках инета, как прочитать да с чем сравнить прошиву... |
Тихон78
Так с этого и начинать надо было. Если есть чем то прочитать не проблема, а вот сравнинивать придётся с аналогичной. Но в открытом врят-ли кто про это подробнее скажет. |
Dima700926
Мастерюга, так о чем говоря - принудительно обрви обмен мордуль-модуль. Если F12 напишет - морда жива (все относительно. конечно). |
Mitya80
Вряд ли что с мордой что .и вообще проблема решаема |
mas-ter
Мастерюга, Сама закончила программу, ну так это нормально.
Начни с изучения проца Freescale MC9S08GB60, как считать, как прошить, загляни в даташит, подсказка нужен любой программатор с поддержской протокола BDM, совет проще будет если прогер не будет заточен только под формат .S19 (моё личное мнение).
А вот с процами Renesas на них маркировка Indesit, вот с ними пока засада.
Слабое звено этих зверей это колодка мотора!!! сколько не говорю об этом, но часто не придав этому значения палятся новые процы.
Всё остальное там, как и везде.
Нет знающих товарищей по месту проживания?
P.S. Включи СМА в розетку, можешь нажать на сеть, и подожди 10-15 минут, там глядишь и на дисплее ошибка появится. |
vano282
Мастерюга, Могу подсказать где взять программатор и все прибамбасы для работы с аркадиями. Счас отправить можно куда угодно. Если нет больших объемов и это единичный вариант, то лучше купить бу модуль . Или покомпонентно процессорный и питания субмодули.Я так выхожу из положения, несмотря на огромный стаж работы с электроникой.И покупать программатор не собираюсь. Могу помочь с кодами ошибок для Аркадий, если нет у тебя. Пригодится. В лс обращайся. |
cybe
