RAINFORD нет красного
vitja33
Сообщение #1 от 13/12/2013 19:49 цитата
Доброго времени суток.
Мужики вопрос принесли телек с убитой бушкой заменил все ок.
Но тет красного напряжения на пушки в норме а красного нет
Я уже по старинке коротнул пушку на корпус никакого результата
Вопрос может ли пушка быть и обрыве.Я такое встречаю в первые......
Serg*
Сообщение #2 от 13/12/2013 20:04 цитата
vitja33 писал:
Как в мультфильме запятые ставь смех
Что мешает накал на колбе посмотреть, или провода RGB перекинуть?
vitja33
Сообщение #3 от 13/12/2013 20:30 цитата
Мужики вопрос может ли быть пушка в обрыве
замыкаю на корпус никакой реакцыи
накал есть напряжения в норме синяя и зеленная нормально
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 от 13/12/2013 20:31 цитата
ОПЯТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ смех
vitja33
Сообщение #5 от 13/12/2013 21:09 цитата
Ну поменял местами RGB результат нет красного
И повторюсь при замыкании на корпус екран должен бить синий или зеленый или красный
Так вот красного нет......... недовольство, огорчение
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #6 от 13/12/2013 21:31 цитата
бяка
vitja33
Сообщение #7 от 13/12/2013 21:34 цитата
Я так и подумал,но такого никогда не видел,кин или работает или нет
но обрыв ето нечто.
Всем спасибо........
