Светлана Кондратьева
Здравствуйте. Подарили старенький телевизор Orion 286LE TV725, шасси В-4101 или, как нашла здесь на форуме, должно подходить 4300.
Состав:
Процессор 84С841-SEI4300
ТДКС OREGA + VGD DST186 B243
Тюнер HTP 2009 01158340G
Проблема:
Очень долго (около 5 минут) после нажатия кнопки питания не выходит из standby. Сидишь, нажимаешь кнопки пульта, наконец, включается.
После включения показывает кое какие каналы, переключается в режим видео (если со скарта подать комбинированный сигнал, то можно посмотреть фильм), звук есть.
1. Не на все кнопки пульта реагирует.
2. Громкость только добавляется (как с пульта, так и с передней панели телевизора).
3. После выключения все сделанные ранее настройки пропадают.
4. Примерно через час с небольшим работы уходит в standby и больше на пульт не реагирует. Приходится выключать питание, ждать около пяти-десяти минут, тогда снова можно включить.
Как пыталась лечить:
Собрала (два дня убила, между прочим) программатор для PonyProg, перепрошила 2420 всеми имеющимися прошивками, какие только удалось найти - и здесь, на форуме, и еще все что нашла по Ориону. Результата не увидела, разве что на некоторых прошивках вообще не реагирует на пульт.
Мальчики! Если у кого есть скиньте нормальную схему! То, что нарыла - разные вариации файла orion-chassis-professional-4300.pdf, на котором ничегошеньки разобрать невозможно - ни номиналов, ни частот, ни напряжений.
Мне бы хотелось начать с замера напряжений питания, но я с этой схемой скоро материться научусь! Помогите пожалуйста!
На всякий случай прикладываю.
orion-chassis-professional-4300.pdf 1.13 МБ Скачано: 457 раз(а)
iv-9
валентин-сибиряк
Если вы решили поумничать перед домохозяйкой (для iv-9), то да, я дура. Кондеры я посмотрела внешним осмотром - вздувшихся нет. Мне все равно завтра в город ехать - я во время одной из прошивок ногу отломила у 2402, заодно конденсаторы куплю. Холодные пайки завтра буду смотреть, когда буду конденсаторы менять.
Для валентин-сибиряк . Сегодня уже все равно ничего сделать не смогу. Завтра продолжу. Спасибо вам! |
LordLostr
Светлана Кондратьева писал: | Подарили старенький телевизор Orion 286LE TV725, |
Светлана Кондратьева, Неисправность описАла вполне,даже длинно. 1. Как выше сказано: А как с ESR и пайками?[/quote]
2. Читай здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Без измерений помочь трудно. Память напрасно трогали.
( iv,цитатник плохо работает,извини.)
ДОБАВЛЕНО 20/12/2013 20:15
Светлана Кондратьева писал: | Если вы решили поумничать перед домохозяйкой (для iv-9), то да, я дура. Кондеры я посмотрела внешним осмотром - вздувшихся нет. |
cyberbob
Проверь канал стедбай 5 в..на предмет пульсаций,питание проца в ДР и РР,кварц(мало вероятно),ну и пульт проверь,мож не все кнопки работают...осциллограф бы тебе в таком случае домохозяюшка не помешал.. |
cyberbob, осцилограф есть, с2-112, от папы остался. Кварц я сама подозреваю, ( на одном форуме вычитала, что из-за микротрешины возможна такая фигня). Но все завтра. Для начала куплю несколько 2402 и кондеры поменяю. Тогда будет продолжение эпопеи! |
cyberbob
Светлана Кондратьева, По 5ти вольтовой шине конденсаторы меняй смело,если пульсация там выше допустимой проц глючить запросто может... |
LordLostr
Светлана Кондратьева писал: | ( на одном форуме вычитала, что из-за микротрешины возможна такая фигня). |
Светлана Кондратьева писал: | Для начала куплю несколько 2402 | Светлана Кондратьева писал: | кондеры поменяю. |
Заодно,набери в гугле про ESR . |
LordLostr, уже...Если внутреннее сопротивление конденсатора, то для того их и меняю....Если что-то другое, ну дура я дура.... |
Rom-Zecs
Стоило прийти девушке на форум и ни одного упрека, все готовы совершать подвиги, кстати пульт ремонтировать 5 минут, ну кроме трещины |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Rom-Zecs, а где ты видел таких дур, которые телики себе ремонтируют?
Да ещё и юзают папин осциллограф. |
R2
Мир дружба жвачка
что то сильно сомневаюсь что ОНА это ОН или оно
Цитата: | , По 5ти вольтовой шине конденсаторы меняй смело |
makeym
Светлана Кондратьева писал: | ну дура я дура.... |
Тады зачем всё это? Есть не дуры-дуры!
ДОБАВЛЕНО 20/12/2013 22:28
R2, На самом деле это Василий Петрович Покуякин! |
LordLostr
R2, makeym, Не часто женшины у нас на форуме. |
makeym
LordLostr, Лапух(с) В дёсна лупится не будем!
Внутреннее сопротивление конденсатора! вот в чём вопрос! |
cyberbob
makeym
cyberbob, синдром хороший А он всётаки в standby уходит Мож кто нить на дом сбегает - юбчёнку потеребить и внутреннее сопротивление померять?!?!
ДОБАВЛЕНО 20/12/2013 23:02
Бля----- - токо не удивляйтесь если на вашу попу дубиндос найдётся! |
Yuritsh
Светлана Кондратьева писал: | да, я дура. Кондеры я посмотрела внешним осмотром - вздувшихся нет. | Логично.
ДОБАВЛЕНО Пт 20 Дек, 2013 22:07
Rom-Zecs писал: | Стоило прийти девушке на форум и ни одного упрека, все готовы совершать подвиги | Синдром "Тучки" |
