Василий К.
Erisson 21UF20 шасси 3P61
Состав:
UOC - TDA9384PS/N3/3
Memory - ST24C08WP
SMPS - STR-W6554A
Vertical - TDA4863AJ
Sound - TFA9841J
Tuner - EWT-5F3T1-E06W
FBT - 5109-051151-02
HOT - 2SD5032
Столкнулся с проблемой-не могу войти в сервис.Хозяева пльт протеряли.Универсальные ни один не подходит.Нужна прошивка с включеным сервисом.
Вход в сервис: перевести телик на английский язык, потом последовательно нажать MENU, PP, SS, SLEEP.
Erisson 21UF20.rar 486 Байт Скачано: 392 раз(а)
LordLostr
Василий К. писал: | Нужна прошивка с включеным сервисом. |
Допустим, а как выйдешь из сервиса? |
Василий К. писал: | не могу войти в сервис | - что в нем нужно? Может и так можно сделать ... |
JYRIJJ
Спец-агент
Василий К., Есть проблема купить новый пульт? |
Василий К.
KRAB писал: | [quote="что в нем нужно? Может и так можно сделать ... |
Подправить геометрию.Боролся с перегревом кадровой (за пол года 2шт вылетело).Сейчас температура около 60 градусов.Просто нужно увеличить размер по кадрам и подправить EW.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2013 14:24
JYRIJJ писал: | Василий К., Есть проблема купить новый пульт? |
Проблема.Кстати какой пульт идёт с этим Эриссоном? В гугле не могу найти. |
LordLostr
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Василий К., а почему сразу прошивка? |
Василий К.
Подогнал картинку с помощью токового датчика.Поставил 0,82Ома вместо 1Ома. Кадровая греется прилично-за 5 минут 90 градусов. Попробую уменьшить нагрев подбором + -13V c ТДКС по наименьшему току.
Тема в принципе корзинная. |
LordLostr
Василий К. писал: | Кадровая греется прилично-за 5 минут 90 градусов. |
Не преувеличил? Ты считал что,в прошивке температура регулируется?Василий К. писал: | Тема в принципе корзинная. | Очень даже актуальная,только заголовок измени: не прошивку спрашивай,а перегрев кадровой :Василий К. писал: | Боролся с перегревом кадровой (за пол года 2шт вылетело). | Картинка,помехи,напруги? Цепочка (Краб любит вспонить) Ц-Б.,но при этом помехи. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Да он сейчас до эксперементируется,что еще и третью поменяет,если уже не поменял! |
Василий К. писал: | Попробую уменьшить нагрев подбором + -13V c ТДКС по наименьшему току. | - глупо лечить понос чЁпиком в жопу, а кашель - кляпом в рот ... |
serg63
Василий К., Электролиты пытался менять?
Таких "ассов" еще не было.
Василий К. писал: |
Подправить геометрию.Боролся с перегревом кадровой......Просто нужно увеличить размер по кадрам и подправить EW.
И, думаешь,вылечишь температурный режим? |
LordLostr
Теперь да. Переношу. |
