Hyundai H-TV2910SPF шасси 5P19 блок питания КЗ
зИгорь
Сообщение #1 от 01/01/2014 18:51 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 5800-A5P190-01 / 5800-A5P190-00
UOC - TDA9384PS/3/3
Memory - ST24C08WP
SMPS - STR-W6556A
TR Chopper - BCK-40-LF01X H
SAW - K2977M
Vertical - даташит на TDA4865AJ
Sound - TDA9842AJ
Speakers - 8Ω 15W
Tuner - EWT-5F3T1-E06W
TV/AV - HCF4052BE
Tube - A68QGU820X
FBT - BSC27-N2289 5131-051359-0000 or BSC28-N2380
HOT - 2SD2650
RGB Amp. - 2SC4544
Пульт: -
IC remote -
ON/OFF - 133V / 70V
При включении преход из ДР в РР-ДР-РР и т.д. Вместо предохранителя лампа 150 Вт без неё КЗ. +В отключено и нагружено 60 Вт лампой, петля размагничевания временно отключена. Заменена микросхема блока питания-была пробита, оптрон. При измерении индуктивности ТR силовой первички получилось 358 микро генри. Убедительная просьба, имеющих возможность подсказать величину индуктивности указанной обмотки рабочего трансформатора. Все остальные детали проверены несколько раз.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #2 от 01/01/2014 19:14 цитата
зИгорь писал:
я ни чего не понял что ты пишеш,если кз устраняй
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #3 от 01/01/2014 19:16 цитата
Откинь ключ ШИМ и запусти ТВ от генероттора.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #4 от 01/01/2014 20:06 цитата
Проверить силовой электролит заменой .Мост,надеюсь,прозвонил?
Состав "содрал" бяка
зИгорь
Сообщение #5 от 01/01/2014 20:30 цитата
Состав содрал, мост цел, электролит заменял. Лампа вместо предохранителя-запуск в рабочий режим РР слышно работа 2-3 секунды лампа зажигается и процесс повторяется. Не было бы лампы предохранитель бы сдох или микра.
отключал кадровую,чуть дольше работает 4 сек. даже полоса есть горизонтальная и опять в КЗ-лампа горит. Разорвал цепь +133 воль, т.е. строчная и кадровая отключены
ДОБАВЛЕНО 01/01/2014 21:36
индуктивность L609 выпаял. Нагрузка по +133В лампа 60 Вт. всё тоже самое. Грешу на транс блока питания, поэтому спрашивал про индуктивность первички-силы. Генероттор собрал на ходу- срабатывает защита блока генеротора, подымал ток
на транзисторе генеротора уходит в защиту. Как вариант не умею генеротором пользоваться.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 от 01/01/2014 20:36 цитата
зИгорь писал:
мастера вызови.
зИгорь писал:
Состав содрал
Ну и пшол ты, в таком случае. Ты не уважаешь форум - форум не уважает тебя.
Думайте сами ...
111
33
zzz
zzz
