perceive
JVC C-21ZE шасси MZ http://monitor.espec.ws/section1/topic129569.html
Состав:
проц. М37102М8-С42SP
Видеопроц. M52343SP
Кадры LA7837
БП: STR-S6707
Тюнер: CEEU534-B02
ТДКС: CJ28069-00AJ1
Память: 24С04
После включения размер картинки по горизонтали сужен на 3-5 см с каждой из сторон, почти не цвета на изображении.
С прогревом (2-3 минуты) размер восстанавливается, с ним же появляется и цветность.
Дефект зависит от того, сколько телевизор "остывал", если выключить и включить - все нормально, постоял минут 15 - размер по горизонтали уменьшился на 1-2 см, постоял часа 2 - размер уменьшился на 5 см (с каждой стороны). |
alexander3311
Меряй напряжения с БП ,+В какое? Соответствует схеме при дефекте и без? |
SVictCh
Иностранный агент
perceive, и что намерял, в холодном состоянии и при длительной работе? ESR-метр может помочь. |
LordLostr
Бакум
Рождённый в СССР
perceive, лампочку Ват на 250 туда всунь, чтобы подогревала постоянно шасси. Я так понял в электронике ты "шариш"? От кнопки припаяй её, чтобы постоянно горела. |
валентин-сибиряк
perceive писал: | постоял часа 2 - размер уменьшился на 5 см (с каждой стороны). |
А сам кроме наблюдения что -то пробовал делать?
Инструмент имеется? |
perceive писал: | Дефект зависит от того, сколько телевизор "остывал", если выключить и включить - все нормально | - вот и не выключай его.
Ты - банальный ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКА, а тут таким не место!
Свободен - к Мастеру.... готового тут не подают ... |
Сергей92
perceive, ты хоть его открывал? а то может там дутышей полно? |
makeym
Сергей92 писал: | perceive, ты хоть его открывал? а то может там дутышей полно? |
Ага - забеременели! Ветром надуло? |
perceive
KRAB писал: | perceive писал: | Дефект зависит от того, сколько телевизор "остывал", если выключить и включить - все нормально | - вот и не выключай его.
отправляю твои слова тебе назад.
бери да помни. |
perceive писал: | отправляю твои слова тебе назад | - так ты еще из возраста песочницы не вырос ... а я то думаю, что тут малолеТТка делает с паяльником ... мамка хоть знает, что ты ТВ полез ломать?! |
perceive
Каждый раз, когда ты пишешь оскорбления, они будут возвращаться к тебе. Аминь. |
мне от этого - МОНОПИСУАЛЬНО, а ты вот, жмот, до сих пор без ТВ сидишь ... |
Брюс71
Ребята, подскажите, пожалуйста, как сдвинуть на данном телевизоре изображение по горизонтали в сторону (надо на 1,5 см влево сместить) ???? |
