d-star
Телевизор Samsung 29”
Model No.: CS-29M20MH
Type No.: GR29M20
SVC Model: CS29M20MHUXXSG
Плата: ks7a2
Кадровая микросхема LA7845
На 6 ножке +16,5v
На 1 ножке -13,5v должно -16,5v
поменял la7845
поменял несколько пар конденсаторов в цепи la7845 не помогло погорелых резисторов нет
если можно по схеме укажите что и где поменять или проверить
Samsung CS-29M20MH_1.jpg 96.03 КБ Скачано: 446 раз(а)
ks7a2.rar 1.92 МБ Скачано: 387 раз(а)
LordLostr
| d-star писал: | | если можно по схеме укажите что и где поменять или проверить |
Размечтался.Здесь пальцем не показывают,здесь только подсказывают. Читай правила:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие! Или укажем на дверь!  |
валентин-сибиряк
| d-star писал: | | укажите что и где поменять или проверить |
Реакция на пульт,звук?  |
LordLostr
У них,в средней азии,таких матерных слов не знают! | валентин-сибиряк писал: | | Реакция на пульт,звук? |
Не прошло и часа,топик сдулся. Ну коли не захотели "указать что и где поменять",переношу.  |
d-star
теле показывает нормально кроме этих полосок на картинке
если не хотите помогать не отвечайте
буду гуглит больше времени потеряю |
andyoak2
| d-star писал: |
Гугломастерок  |
| d-star писал: | | буду гуглит больше времени потеряю | - напугал ... Гугли ... там как раз есть ответ - ищи по слову ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКА - сразу будет ответ! |
d-star
спасибо всем кто помогал и не помог
повторное замена конденсаторов с303 и с304 решил все
кондеры попали бракованные
телек работает отлично
тема здесь http://www.tvservice.org/node/6077 |
serega-64
| d-star писал: | повторное замена конденсаторов с303 и с304 решил все
кондеры попали бракованные |
Ты их на помойке собирал? Перед тем как ставить РЭ проверяют! |
| serega-64 писал: | | Ты их на помойке собирал? | - так же по радиорынку побирался, как и с темой ТУТ  |
Yuritsh
Четыре страницы сопли жевали с твоей помощью.
А мог бы ЗДЕСЬ просто правила внимательно прочитать. |
edik622
| Приветствую вас , нужен схема Samsung cs-29m20mh пожалуйста скажите где могу скачать ? |
