Монитор TEDD TTM-19HS
cergei1982
Сообщение #1 от 12/01/2014 07:32 цитата
Был перепад напряжения сетевого,сгорели лапочки в осветителе(сделал),рядом был подключен.А вот монитор начал глючить,включаеш секунды 3-5 работает и потом отключается полностью сам.Гаснет даже лампочка питания на мониторе.Питается монитор +12 В от отдельного блок питания(проверил всю отлично выдает).Разобрал,оглядел вздутых кондеров на вид не видно(все смд корпус).Мерю напряжение на входе монитора при работе 12.2 В,при отключении автоматическом 12.3 В.Полез смотреть как подсветка,все нормально отключает процессор ее питание,также дополнительное питание на звук и на что то еще.Такое чувство что проц подгорел,посмотрю еще светодиод на индикации монитора откуда управляется.Схему попробывал искать бесполезно.Кто что может подсказать?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 12/01/2014 08:19 цитата
В первую очередь подключите от другого блока питания. Ваше "все отлично выдает" не внушает доверия.
vp1946vp
vp1946vp
Сообщение #3 от 12/01/2014 15:20 цитата
Конверторы питания матрицы и процессора проверял?
TE
Сообщение #4 от 13/01/2014 09:32 цитата
cergei1982, о своих чувствах не стоит рассказывать, лучше о измерянных напряжениях.
Сообщение #5 от 13/01/2014 15:45 цитата
cergei1982 писал:
- а "очучАлка" у тебя доросла делать такие выводы без приборов? гы-гы
cergei1982
Сообщение #6 от 15/01/2014 08:45 цитата
vp1946vp писал:
Все спасибо всем за реальную помощь.Оказалась все проще,просто настройка такая без видео сигнала отключается сам автоматически,тогда как на стандартных мониторах такого нет.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2014 09:47
KRAB писал:
cergei1982 писал:
Не в обиду,но для чего лишние слова не по делу.Хочеш показаться самым умным? Всем удачи.
zzz
