Logan33
Скажу сразу, что я не профессионал
Монитор вначале слегка мерцаk, после выключилась подсветка, индикатор включения горел дальше.
Сделал ВЫКЛ, ВКЛ, он включился на 5-7 сек и опять погас.
После вскрытия, заменены конденсаторы (вздулись) ситуация не поменялась.
БП/ивектор ip43130A
Матрица CHUNGHWA claa220waoa
процессор ME 22vocfa
код модели вроде LS22MEVSFV_EDS
Помогите пожалуйста!!
12012014208.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
349.43 КБ |
Просмотрено: |
317 раз(а) |
Radon85
Ну а с питанием то что в итоге? Как ведут себя напряжения? Далее проверяем лампы подсветки, вероятнее всего проблема в них, проверить можно либо осциллографом по осциллограммам на холодных концах или просто подбросить другие. |
Logan33
ДОБАВЛЕНО 12/01/2014 22:29
Radon85, спасибо, что отозвались, но у меня нет осциллографа, и других ламп тоже.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2014 22:31
Если есть связи в г. Симферополе подскажите мне пожалуйста где мне помогут. Наверное своими силами не справлюсь |
Юрий20132013
попробуйте перепаять кнопки, мне помогло, после замены иневертора, все равно отключался (но уже реже - через час -два..) потом начал отключаться .. заменил ВСЕ кнопки -монитоор ожил..месяц нет проблем.
Но может для начала выпаять инвертор, замерять сопротивление на них..если присутствует разница - под замену. если в порядке попробуйте кнопки, много инфы по дефектам кнопок именно похожих моделей в нете. |
Lenchik
Logan33, тестер то у тебя есть? Проверь U301, U302. Они часто дохнут при вспухших конденсаторах. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Logan33
Проверил U301, U302 тестером - в норме.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 09:45
Юрий20132013, про какие кнопки идет речь? Повторюсь я не профессионал, но паяльник в руках умею держать. Не судите строго, за тупость, но лучше 7 раз спросить. |
Иваныч55
Logan33, замерь сопротивление вторичек трансформаторов инвертора, и сравни. |
Logan33
А можно подключить лампы с другого монитора samsung только он 19 дюймовый, можно проверить лампы таким образом, или нет? |
SASHATOD
Logan33, Ну прям детский сад
МОЖНО а ещё нужно сделать замеры и выучить мать часть |
Radon85
Да отстаньте Вы от человека, он сделал правильный вывод "Отдать мастеру" Зачем Вы его принуждаете продолжать самостоятельный ремонт, посоветуйте лучше куда ему сдать монитор. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Logan33
Да, я понял что своими силами будет сложно справиться, отдал в руки мастеров своего дела. Когда залечат раны монитора, обязательно отпишусь. Еще раз спасибо всем! |
Logan33
Забрал с ремонта, сказали, что заменили обе верхние лампы. |
