LG L1730ssqt Гаснет
TommyMMM
Сообщение #1 от 13/01/2014 13:54 цитата
LG Flatron L17330SSQT
матрица LM170E01 (A6)
процессор MST9111B
память 24CO8W6
флэш MTV312MV64
шим питания FAN7601 U101
ключ шима 7N60B Q101
шим инвертора OZ68GN U301
пол. сборки FSD8958A U304
Через 2сек. гас экран, изображение не просматривалось. Были заменены: С202, С302 - 1000х35; С203,С205,С206,С316 -1000х25.
монитор заработал.
По 12Вольтам - 12,9
по 5вольтам напряжение скачет от 4.4 до 4.9.
ранее 2 монитора вылечил заменой Fan7601.
На этом не помогло, менял С107 - 0.47х50, С109 - 47х50.
В чем может быть проблема?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 13/01/2014 14:35 цитата
Очередной меняльщик конденсаторов недовольство, огорчение
Ну отдели ты мух от котлет или бп. не тянет или шо то засаживает.
Ну разве так трудно.
Шо не тема так проситель.
TommyMMM
Сообщение #3 от 13/01/2014 14:47 цитата
Что может садить?
резисторы, конденсаторы, диоды проверял с выпайкой соответственно. Шоттки менял по 5 вольтам на заведомо исправный. оптопару тоже менял.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #4 от 13/01/2014 15:42 цитата
TommyMMM, сетевую банку проверь и токовый датчик...да и не совсем понятно моник работает или нет?
Сообщение #5 от 13/01/2014 15:44 цитата
Что может садить?
- "прокладка" ... пора ее заменить!
TommyMMM
Сообщение #6 от 13/01/2014 15:56 цитата
монитор работает, Волнует то, что скачет напряжение по 5В.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 17:08
резисторы в норме 0.6 и 10 ОМ их там 2, фильтр заменил результата ноль.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 от 13/01/2014 17:20 цитата
TommyMMM, В смысле работает,шо полноценно?
И шо тогда у тебя на майне при таких провалах?
TommyMMM
Сообщение #8 от 13/01/2014 17:37 цитата
после замены ka431az напряжение стало 4.88, скачков ,больше нет.
собрал поставил на диагностику.
ka431az это управляемый стабилитрон как я понимаю.
Возможно ли как нибудь проверить эту детальку?
00
