Монитор Flatron EZ T730BH не включается
Garik069
Сообщение #1 от 18/01/2014 11:08 цитата
Никак не могу найти схему данного монитора. Может подскажет кто-нибудь, в чём может быть причина? При нажатии кнопки включения, загорается светодиод и начинает мигать. Ни на какие другие действия монитор не реагирует. Буду благодарен за информацию.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 18/01/2014 11:12 цитата
Garik069, Существуют ПРАВИЛА раздела, соблюдайте порядок оформления темы.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 от 18/01/2014 11:14 цитата
Garik069, Сломался
подмигивание Мастера просит вызвать улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 18/01/2014 11:22 цитата
Garik069, Поменяй конденсатор электролитический недалеко от строчного трансформатора, вроде 10х160 и полевой транзистор, стоит по центру платы на небольшом радиаторе.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 от 18/01/2014 11:31 цитата
Lenchik, Ты думаешь для него есть разница в IRF640 и КТ315? улыбка
Garik069
Сообщение #6 от 18/01/2014 11:58 цитата
serega-64 писал:
Прошу меня извинить, так получилось. Впредь буду выполнять все требования.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2014 13:00
Lenchik писал:
Спасибо! Проверю конденсатор и транзистор.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2014 13:12
SASHATOD писал:
Разница есть! И не над о других думать с плохой стороны!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 18/01/2014 12:12 цитата
Конденсатор менять надо даже если на вид он целый. Транзистор скорей всего пробит. Транзистор вроде IRFS630. А может и строчный транзистор пробит.
Garik069
Сообщение #8 от 18/01/2014 12:14 цитата
Сделаю как сказали, потом отпишусь.
Garik069
Сообщение #9 от 21/01/2014 10:26 цитата
Выдалась свободная минутка, и решил вновь заняться компом. Интересно получается, отключил монитор от системного блока, и сразу появился экран приветствия и сообщение об отсутствии сигнала. Похоже проблема в видеокарте. Видимо она своё отжила. Тему в таком случае считаю закрытой. Огромное спасибо Lenchik за помощь!
888
s1
zzz
