Джекс
Здравствуйте спецы! Помогите молодому. В проекционнике Akira красный цвет ушел в сторону на 3...4 сантиметра.Когда нажимаю кнопку focus , на экране пропадает картинка и появляются крестики для настройки сведения. Синий и зеленый цвета - в норме. Красный в сдвинутом состоянии регулируется настройкой по вертикали, а по горизонтали не хочет. На форуме читал про stk , про резисы по питанию. Но у меня вопрос- почему плату с красного кинескопа вставляю на зеленый, сведение на зеленом в порядке, а когда ставлю плату с зеленого на красный - опять красный уходит в сторону на 3...4 санта? Платы перекидываю местами, чтобы изначально проверить сигнал. Я паяю по мелочи, не спец, как тут на форуме. Подскажите пожалуйста и не судите строго. Да, катушки на всех трех лампах имеют одинаковое сопро, 1.8 и 2.1 Ом. И как мультитестером проверить stk мткрухи?
ДОБАВЛЕНО 20/01/2014 20:40
И еще, может кто в курсах, где схему качнуть можно. Сижу на смартфоне, pdf читает.Спасибо. |
Иван Зенин
Джекс писал: | как мультитестером проверить stk мткрухи? |
Не проверяются они так. Только заменой. |
Джекс
Иван, а что по поводу мною вышесказанного- это по части перестановки платы с красного кинескопа на зеленый? Почему зеленая пушка в этом случае работает нормально, сдвига цвета нет? Расскажи, поделись опытом... |
Джекс
И еще, нашел на плате коррекции кнопку Servise only, нажимаю - вылазит зеленая решетка( джойстиком пульта регулирую горизонтали и вертикали) .А что еще можно сделать с помощью этой кнопки и как? |
Иван Зенин
Не совсем понятно, о каких платах речь. |
Джекс писал: | нажимаю - вылазит зеленая решетка | - а ты не нажимай ... Джекс писал: | что еще можно сделать с помощью этой кнопки | - добить ТВ |
Джекс
Платы которые вставляются в цоколь кинескопов. Три кинескопа, три платы. В обычном телике эта плата вставлена в кинескоп с обратной стороны монитора.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2014 17:16
krab, ты поучи жену щи варить.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2014 17:40
Каждая плата вставляется в кинескоп, сзади. Всего их три, кинескопа тоже три. Я не знаю как она называется. Вчера ковырялся в телике и понял, что дело не в этой плате красного кинескопа. Дело походу в плате коррекции, в которой стоят микрухи STK 392-120. Нашел сгоревший резис, находящийся на выходе stk, которая корректирует красную пушку. Меняю резис, снова сгорает. В итоге наковырялся до такой степени, что пропала коррекция всех трех ламп.Напруга на дух микрухах одинаковая, есть различе на 16 ноге. Спецы, скиньте, какое напряжение должно быть на выходах и входах микрух STK392-120.Замеры произвожу простым мультитестером за 200 р. |
SASHATOD
Джекс, Дятел хорош ломать тело
Или отдай мастеру или ипани им и проблемы пропадут |
Джекс
Слышь петушила, ты с бабкой со своей также бакланишь? Не умеешь общаться, очко прижми, не мути воду. |
SASHATOD
Джекс, Вот ты и выглядишь в своей теме как обиженный в хате.
Таки перевести на тебе понятный язык или сам поймёшь?
Не хрен здесь ласпальцовку устраивать.
Тебе чорту совет уже дан |
Джекс
Слушай Катод, на счет обежухи ты чо то попутал- это во- первых, а во вторых ты эту телегу не вывезешь. Учись разговаривать с людьми, кого ты там исполняешь? ведешь себя как полупокер в полукедах. С такими клоунами общаться охоты нет. ...С норальными специалистами общаться есть интерес. |
Borek
Джекс писал: | С норальными специалистами общаться есть интерес. | - а Мастерам на кой БУЙ нужно с "петушней" типа тебя терки тереть?!
Залетело чмо одноразовое, хвост распушило павлином, а прочесть, что форум - не поддержка Клиентской пидорастни - не успело ... пшел вон, ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКА! |
B.B.
Джекс писал: | как мультитестером проверить |
Так же как и курвиметром, а дальше Иван Зенин писал: | Только заменой. |
Джекс
Короче, ты не кряб, а бабка позорная, дуло свое залепи. Слышь бабуля, ты походу с тем гребнем на одном матрасе тарчишь, вялого там ему дербанишь. Так ты бери в голову поглубже, а то электроны в твоей сосалке в хаотичном порядке по беспределу мечутся. От этого ты башку свою и запустил. Давай дудонь побольше, ну и выздоравливай мастерица , а сметаны я тебе всегда подкину......покеда бабуля....катоду привет. |
Yuritsh
Джекс писал: | Я не знаю как она называется. Вчера ковырялся в телике и понял, что дело не в этой плате красного кинескопа. Дело походу в плате коррекции, в которой стоят микрухи STK 392-120. Нашел сгоревший резис, находящийся на выходе stk, которая корректирует красную пушку. Меняю резис, снова сгорает. В итоге наковырялся до такой степени, что пропала коррекция всех трех ламп. | Нахрена ты, гопота дворовая, в технику лезешь? Что ты там забыл?
Займись лучше тем, что хорошо умеешь - ссаньём в подъездах.
