alex19920
Доброго времени суток. Проблемы с блоком питания raidmax ky-600atx. Были вспухшие конденсаторы по выходу, произведена замена. БП работает не стабильно: может работать несколько часов потом перезагрузиться, может сразу. Перезагрузка происходит либо моментально, либо запуск затруднен (самостоятельно раза с 3-4 запускается). Все питания в норме. Может кто сталкивался с такой проблемой? |
олса
А все конденсаторы проверены? |
STING
alex19920 писал: | Доброго времени суток. Проблемы с блоком питания raidmax ky-600atx. Были вспухшие конденсаторы по выходу, произведена замена. БП работает не стабильно: может работать несколько часов потом перезагрузиться, может сразу. Перезагрузка происходит либо моментально, либо запуск затруднен (самостоятельно раза с 3-4 запускается). Все питания в норме. Может кто сталкивался с такой проблемой? |
Блок питание не перезагружается , перезагружается системник и причин на это много Опиши не исправность точно , выложи замеры напряжение... |
Вячеслав-79
alex19920 писал: | Доброго времени суток. Проблемы с блоком питания raidmax ky-600atx. Были вспухшие конденсаторы по выходу, произведена замена. БП работает не стабильно: может работать несколько часов потом перезагрузиться, может сразу. Перезагрузка происходит либо моментально, либо запуск затруднен (самостоятельно раза с 3-4 запускается). Все питания в норме. Может кто сталкивался с такой проблемой? | не факт что это БП. Когда перезагружается, синий экран проскакивает? если проскакивает, то нужно отключить автоматическую перезагрузку, и посмотреть STOP ошибку. |
Morlock
Teslo, lesnov, теперь ещё и alex19920 - может хватит? Или думаешь что тут дураки слепые сидят?
Сношу, ибо никакого проку не будет. |
