СТИРАЛКА АРДО А800Х
машинист
Сообщение #1 от 25/01/2014 15:28 цитата
Здраствуйте помогите разобрться в 2х неисправностях стиралке при замене задней крышке брабана на родной крышке стоял термодатчик и термореле в одном корпусе на заменяемой 2 датчика раздельно перепутал провода и 1 из датчиков выгорел второй работает воду нагревает как называеться этот датчик его маркировка и способ демонтожа 2 неисправность при подключении к заливному клапану погружного насоса 350вт взорвался симистрв клочья марку не знаю после чего заливал воду вручную вода нагреваеться все функции работают отлично спасио
тю
тю
Сообщение #2 от 25/01/2014 15:51 цитата
классно!
ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 16:52
денег на мастера жалко было?
машинист
Сообщение #3 от 25/01/2014 15:57 цитата
тю писал:
классно!
стиралка на даче да и мастера както не очень за сетевую кнопку запросили 600р вот отсюда и все идет
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #4 от 25/01/2014 16:29 цитата
машинист писал:
тю писал:
классно!
Так дальше уже не куда.А кнопка, этого стоит.Да, ещё запитушек подброшу.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5 от 25/01/2014 16:33 цитата
машинист, вот теперь ты потратишь на детали все, что сэкономил. А потом или мастера вызовешь или новую купишь. смех Скупой платит дважды.
машинист
Сообщение #6 от 25/01/2014 16:54 цитата
Dima700926 писал:
я задал конкректный вопрос если сказать нечего то можно и умником прикинуться
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #7 от 25/01/2014 17:25 цитата
машинист писал:
Dima700926 писал:
А о чём с клиентом,вести разговор. подмигивание
Dima700926
Dima700926
Сообщение #8 от 25/01/2014 17:34 цитата
машинист писал:
Да, вот отсюда и идет. Своего мастера послал, жаба задушила. А сюда залез, типа, подарите мне за так свои знания и опыт, ткните пальцем, а дальше я без вас обойдусь...
Нет уж - к мастеру. Или сам, раз сам. подшучивать, дразнить
машинист
Сообщение #9 от 25/01/2014 17:35 цитата
если вы на форуме ищете клиентов проще рекламку скинуть
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #10 от 25/01/2014 17:43 цитата
машинист писал:
За 20 лет,занимаясь ремонтом СМ не когда не давал рекламу.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #11 от 25/01/2014 17:43 цитата
Мы на форуме НЕ учим клиентов.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #12 от 25/01/2014 17:52 цитата
машинист, Если есть такое желание в ремонте-Google в помощь.
машинист
Сообщение #13 от 25/01/2014 17:55 цитата
я даже и не думал об обучении ремонта стиральных машин мне хотелось услышать от профисеоналов маркировки сгоревших элементов
meistroisk
Сообщение #14 от 25/01/2014 19:46 цитата
машинист писал:
ничего не понял в его писанине....
второй датчик воду нагревает Чудной
кто и зачем перепутал провода?
при подключении к заливному клапану погружного насоса 350вт сумашествие
"взорвался симистрв клочья марку не знаю" -тут точняк к мастеру надо
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 от 25/01/2014 21:07 цитата
Тема оформлена как попало и удаляется в мусор
машинист
Сообщение #16 от 26/01/2014 11:45 цитата
форум фуфло а вот про гугл спасибо всю информацию в которой нуждался нашели последнему посту датчик воду нагревает прикололся?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #17 от 26/01/2014 13:54 цитата
Конечно форум фуфло-это как пришёл в автосалон-дайте мне машину бесплатно,не дали....фуфло автосалон,да и машины у вас фуфло... смех
машинист
Сообщение #18 от 26/01/2014 14:13 цитата
про автосалон круто но вот в радиомастерской пришлось заплатить 300р за перепайку резистора и симистора термореле вытащил со старой крышке машинка работает теперь можно и смеяться
meistroisk
Сообщение #19 от 27/01/2014 00:10 цитата
что значит пришлось? коли сам не соображаешь- дай спецу, он этим на хлеб зарабатывает
машинист
Сообщение #20 от 27/01/2014 06:19 цитата
машинка находиться на даче вывоз в мастерскую 1500р плюс забрать 1500р плюс ремон цену не знаю модуль без машинке в сервесе не взяли в ремонт поэтому и пршлось идти радиомастерскую мастер сразу предупредил битые детали перепаяю гарантии не нкакой за замену 2х элементов взял 300р сопротивлени и симистр z0607 датчик нагреап воды я вытащил со старой крышке вставил модуль и все заработало всем спасибо негативные отзывы тоже дают хорошую информацию
111
99
zzz
zzz
