Монитор Dell E177FPF, не работает панель, на экране тест.
IvanovPro
Сообщение #1 от 31/01/2014 11:10 цитата
Здравствуйте! Имеется вышеуказанный монитор.
Когда включаешь его в розетку он включается, кнопка Power сразу горит зеленой и он поочередно изображает цвета синий, желтый, зеленый, красный и так бесконечно.
Если подключить к ПК и включить ПК то все нормально, появляется изображение, когда выключаешь ПК, монитор снова переключается на тест.
При нажатии на кнопки на панели нет никакой реакции, пытался нажимать разнообразные комбинации которые находил в инете, тоже ни к чему не привело.
Разбирал плату осмотрел видимых повреждений нет, по напряжениям сказать не могу, не силен в мониторах, но если скажете что и где мерить могу проверить (но только китайским мультиметром).
Долго стоял выключенным он, в помещении слегка с повышенной влажностью (последствия наводнения в августе).
Спасибо за внимание!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 31/01/2014 12:40 цитата
Кнопки наверное текут.
IvanovPro
Сообщение #3 от 31/01/2014 17:09 цитата
А что насчет постоянного теста без сигнала видео (красный желтый зеленый синий). Кто подскажет?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #4 от 31/01/2014 17:23 цитата
Тест отключается в сервисных настройках
TE
Сообщение #5 от 31/01/2014 20:34 цитата
Тест матрицы может появиться при неработающем скалере, но поданном на матрицу питании. Прежде всего проверить все питающие напряжения. Не сможете это сделать, обращайтесь в мастерскую.
IvanovPro
Сообщение #6 от 31/01/2014 21:44 цитата
Ремонт сколько будет стоить приблизительно? минитору уже 8 лет почти))) стоит ли это исправлять?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #7 от 31/01/2014 21:48 цитата
IvanovPro, ты хоть откуда? Ценники везде разные...
IvanovPro
Сообщение #8 от 15/02/2014 15:40 цитата
Южный Урал
1
111
