Сибиряк
Инвертор MP01009.MAIN: 471-01A6-64201G VER:A6 Фото,схема,осцилограммы в архиве. Доработка по поводу включения инвертора выполнена уже в процессе производства. Изначально вообще не включался. Был в обрыве транзистор QV2 в источнике питания. Заменил на 2N3904S маркировка ZA. Питание заработало. ТВ реагирует на On/Of, но инвертор не включается. На Т102 2/4 обмотка - сигнал с U102 есть. +12V /по схеме на F2;L105/ - через примерно секунду падает до 11,7V... Практика в ремонте инверторов небольшая.
Сообщение Администрации : | Тема удалена за игнорирование правил раздела. |
MP01009.rar 443.28 КБ Скачано: 346 раз(а)
B.B.
Сибиряк, ну ты же не первый день на форуме. Дополни тему названием основных блоков. |
Сибиряк
Попробую спросить по частям... Привожу часть схемы и осцилограмму. Амплитуда 50V. Падение напряжения на F2 c 12,7V до 11,7V Вопрос. 1/ 50V - это норма? 2/ Падение 12V?
Sacha29
Напряжения на широтно-импульсной стабилизации что(по нашему прекондей) А так не чего страшного.Принудительно запускали? |
Сибиряк
Sacha29 писал: | Напряжения на широтно-импульсной стабилизации что(по нашему прекондей) А так не чего страшного. | Если можно - про это поподробней... Нет. Запускается штатно. Тогда дальше. Осцилограмма и фрагмент схемы. 50V Если и здесь в пределах нормы, то остается - трансформаторы инвертора и их обвязка? Осцилограмму в какой точке еще выложить, для ясности?
mehanik93
Т105/T106 через LC цепь(L106, C136) , последовательно с Т101- не чего больше же нет! |
vebs
Белгородец
Сибиряк писал: | Если можно - про это поподробней... | VPFC сколько, чтобы уже определиться с работоспособностью питания? |
mehanik93
Вот тут тоже меня с VPFC http://monitor.espec.ws/section24/topic232842.html доставали, так проблема была только в катушке и хрен кто- что толковое скажет ,даже если у чела, перед носом такой же блок лежать будет !!!!! Просто нормативной лексикой ничего и сказать не выйдет - ОДНИ МАТЫ ! |
vebs
Белгородец
mehanik93, PFC это важное напряжение для работы БП. Скажи спасибо в своей теме, что перед тем как найти катушку, ты отремонтировал PFC, иначе была бы вторая "катушка". Запомни, сначала устраняют источник беды, а потом уже саму беду.
Отвлекусь от темы, ты ремонтировал CRT Фунаи? Ну и.... просто менял R2K или сначала восстанавливал БП, чтобы четко 112 в выдавал? Вообщем в той теме с тебя еще и магарыч.
Теперь к ТС.
Сибиряк, а почему ты умалчиваешь, что твой телевизор ГРОЗОВОЙ? Чтобы все мозг напрягли хорошенько? Мол гадайте, что хотите...
тема Сибиряк писал: | Доработку видел. Но сей девайс грозовой. |
mehanik93
vebs, да то и ежу понятно ! Но только вся проблема- найти эту долбанную катушку, а не заменить несколько резов!!! |
vebs
Белгородец
Ты предлагал, найти твою битую катушку нам? Через сервак? Ноухао уже есть такое или как про тех экстрасенсов байка?
А вот причину сразу указали твоей беды, чтобы через неделю катушка снова раком не стала.
Это у тебя на тот момент было 415 в, а за пару дней до этого могло быть все 500 в. Часто попадаются заказы, где .... банки расцвели. Если пишут пять человек, то нужно прислушиваться, а не.....
И напоследок, ты менял три резистора, а как устроен делитель в курсе? Там еще был один или два резистора на массу, прочти и топик сотру.
mehanik93 писал: | Ну вот щас 393 вольта -заменил резы на 510k -3шт .И что как инвертор толком не работал, так и не работает ! Щас на первой ноге 2.57в , не то конечно ,пойду покупать более точные резисторы. |
И не резисторы нужно было менять, а лак под ними чистить, который может давать проводимость ....мОм
Вообщем обхаил всех, а должен спасибо сказать. "Мастер" |
mehanik93
Да не в том дело , просто для высоковольтных катушек- всякие косвенные методы проверки не катят, и что толку их советовать ??? Конечно лично вам vebs, огромное спасибо! |
vebs
Белгородец
И что ты тогда хотел от нас в той теме? В темах только могут чуть - чуть помочь, согласно твоим замерам 415 в - а это уже, не нормально для БП. Твои братья по разуму тебя обманули. Кури Даташиты ШИМ предкондеев. Электроника наука точная. Это главное условие. Если 415 в, это уже первый звонок к проблеме. |
mehanik93
vebs, они не мои братья - чёрт им брат! |
