BUM12345
здравствуйте, помогите пожалуйста,
у меня проблема с ПММ Bosch SMS63M02EU.
Не работает сушка.
С начала показала ошибку E11 .
Разобрал всё проверил , почистил клапана , датчик воды , собрал ,
теперь всё работает , но не сушит .
Ошибки больше не показывает .
Проверил время работы : поставил на мойку на 70 градусов , время
на панели 2-15 , а по факту отработала 1-45 .
Смотрел как работает и такое впечатление что машина не выполняет 1 программу перед сушкой не нагревает воду и соответственно посуду и поэтому не сушит.
Подскажите что дальше делать .
Может блок управления перепрограммировать если это возможно .
Или все таки блок управления неисправный.
С уважением Юрий |
тю
ну клиентов подвалила
Последнее посещение: 03/02/2014 09:38 [Сейчас: Онлайн]
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 1]
Всего сообщений: 1
[0.00% от общего числа / 0.50 сообщений в день]
Сайт:
Род занятий:
Интересы |
BUM12345
Челябинск , пенсионер,интересов много , горные лыжи рыбалка история самоделкин |
ремтех
BUM12345 писал: | Челябинск , пенсионер,интересов много , горные лыжи рыбалка история самоделкин |
Пенсионерам скидка. Проверте NTC и проводку , контакты. Если все норм, то к мастеру. Самоделкин сдесь не прокатит. |
BUM12345
Спасибо за пожелание а жаль
На завтра вызвал мастера
Посмотрим что он скажет
Вы не ответили на вопрос а можно перепрограммировать блок управления
Я входил в сервисный режим
Запустил короткий тест все операции выполняются
Для этого подключил к машине амперметр для определения нагрузки и к клапану управления заливом подключил вольтметр и видел всю последовательность выполнения программ и как я считаю в тесте все последовательности команд были выполнены
А при полной работе программа нагрева воды перед сушкой не была выполнена видно было по нагрузки то есть ТЭН не включался
Я нашел выход на программирование БУ
Поэтому я очень прошу вас сообщить какое значение для данной модели С1 или С2 и до С9.
Может это поможет
Для меня это очень интересно самому докопаться до решения
А мастера вызвать это уже неинтересно
Я уже устройство ПММ изучил как свои пять пальцев
Может поможете все таки
Вы же профи в этом
может вышлите мануал по ремонту?
Мой email:
С искренним уважением
Юрий
ДОБАВЛЕНО 03/02/2014 21:09
Да по поводу NTC и проводки я это уже все раньше проверил и даже этот резистор феном подогревал и смотрел как значение сопротивления меняется в зависимости от температуры все работает |
ремтех
Какое программирование? ТЭН не включается, почему, как думаете? Иначе поставлю вопрос: какие условия должны быть соблюдены для включения ТЭНа? Раз изучили ПММ как свои пять пальцев, ремонт не составит труда. Мануал по ремонту вам никто не вышлет.
P.S. Если сами хотите докапаться до решения проблемы, причем здесь уважаемые мастера? |
regiss
BUM12345 писал: | Поэтому я очень прошу вас сообщить какое значение для данной модели С1 или С2 и до С9. |
Сам то понял, что тут написал, "пенсионер"? |
BUM12345
Здравствуйте
Очень благодарен за ответ
Понятно что я не конструктор по ПММ и приходится додумывать принцип работы программы самому по скудным сведениям в инете
Условия включения ТЭНа как понимаю при исправности сопротивления датчиков и клапанов это работа БУ
Сегодня придет профи и тогда получу кусочек информации для дальнейшего разбирательства
А то у меня стоит в отстое индезит с похожей неисправностью как время появится и интерес займусь на досуге с ней
Искренне благодарен Вам за ответ
P.S. Что скажет профи сегодня вам сообщу
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 04:28
Ребята давайте жить дружно!!!
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 04:30
А про С1 и т п я вычитал в инете что значение зависит от модели машины |
sashko65
BUM12345 Вы как придет профи записуйте все до мелочей (очень секретная инфа) можете если есть видеорегистр. включить (мы б с интересом посмтрели) и слава Богу что Вы не конструктор даже и ппм (ваше поколение такого наконструировала что ну его на) |
Kaskad11
sashko65 писал: | (ваше поколение такого наконструировала что ну его на) |
Вот только не надо обобщать. Что б воровало нынешнее поколение если бы предыдущее, по твоему понятию, ничего путного не сделало. |
ремтех
sashko65 писал: | BUM12345 Вы как придет профи записуйте все до мелочей (очень секретная инфа) можете если есть видеорегистр. включить (мы б с интересом посмтрели) и слава Богу что Вы не конструктор даже и ппм (ваше поколение такого наконструировала что ну его на) |
Почему-то хочу сказать тому мастеру(который придет на эту заявку) - " держись браток". |
Мелиор
BUM12345
Ну ребята был профи и вынес приговор промыть пластиковую панель где стоит герконовый датчик колесо датчика не крутилось сегодня промыл завтра буду панель ставить а дальше результат вам напишу
На счет поколений кто что наконструировал нам с вами не стоит ругаться и пинать друг друга не в этом дело а маленько в другом
Это уже другой разговор и мы с вами ничего не сможем сделать |
BUM12345
Здравствуйте мужики
Ну все машина работает.
Причины были следующие :
1. Не крутилось колесо датчика геркона (датчик потока)
Из за того что конструкторы затолкали колесо в панель а канал маленький и конечно забивается - это прокол конструкторов .
Промыл эту панель ксилитом. Мастер даже не ожидал что это возможно и предлагал заменить панель стоимостью 4500 руб
2. Машина заработала но не в полную силу.
Померял напряжение - 190 вольт, поставил стабилизатор и все заработала как надо.
ну пока.
Спасибо за участие.
Тема закрыта |
