DenisSPb
Сообщение #1 от 04/02/2014 16:37 цитата
У меня такой же телик в ремонте . Только майн BN94-03391C (текстолит BN41-01331A). Телик при включении встает в дежурку. Реакций на пульт и сенсорику нет. Индикатор горит на передней панели. Нет питания на еепром и пульсации по всем каналам напруги с подключенным майном. С отключенным панель светится. Нашел дохлую комплементарную пару ALY10 на майне по ps on. Заменил. Напруги выровнялись. Шевелений на ps on нет.Напруга стоит мертво 3,9в. На BL ON тишина. Скалер греется. Схем на майн не нашел. Где формируется питание на еепром на этом чуде?
zzz
