LG-L226WTQ нет реакции на кнопку, моргает индикатор
nv86rus
Сообщение #1 от 04/02/2014 20:01 цитата
Приветствую всех!
Принесли "моник", изначально мертвил, на кнопку реакции не было. Вскрытие показало, все выходные кондёры под замену. Впаялись новые.. Включаю, на мониторе темнота, кнопка включения цилкично моргает, реации на нажатия нет.
Сразу смотрю питание на cw201. Напруги по 5 и 15 вольтам просаживаются, меняются от 2.7 до 5.4в и от 8-15.3 вольт соответственно, при этом слышится характерное "шипение", в области выходного каскада, синхронно совпадающее с морганием самой кнопки включения. (Где-то срабатывает защита я так понимаю)
Диоды D201, D202-целые
Обвязка по вых. каскаду-в норме
Транзюк Q101 пал под подозрение, выпаял-вообще не звонится ни куда, заменил.
Катухи инвертора и силовая- обмотки в порядке.
Мосфеты-гуд.
Лампы подкидывал отдельно заведомо рабочие, в разных вариациях подключения, итог один..
По параметрам платы:
БП = PLLM-M602A Rev. 1.4 2300KPG070A-F(LC)
MB = L204WTQ Шасси: LM62C
Помогите разобраться
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 04/02/2014 20:13 цитата
Отключите инвертор от питания и посмотрите что будет. Можно от компьютерного БП запустить монитор и посмотреть что будет.
Но самая вероятная причина что вы инвертор не смогли отремонтировать. Он и садит питание.
nv86rus
Сообщение #3 от 05/02/2014 16:52 цитата
Не помогло(( Уже кондуры все попеременял, диоды и прочую мелочуху проверил..
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 05/02/2014 18:09 цитата
nv86rus, И шо так и будешь сопли жевать?
Шо не помогло?
Давай внятно.
nv86rus
Сообщение #5 от 05/02/2014 23:06 цитата
SASHATOD писал:
Шо не помогло?
Давай внятно.
Че грубишь то?! Я совета спрашиваю толкового!
Внятно суть проблемы пояснил первым сообщением.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 от 05/02/2014 23:19 цитата
nv86rus, Ты к автономному питателю инвертор подключал?
А чичас посмотрим чем ты дышишь,токи после этого будут советы подмигивание
TE
Сообщение #7 от 06/02/2014 09:56 цитата
nv86rus, если будете писать в подобном ключе Не помогло(( Уже кондуры все попеременял, диоды и прочую мелочуху проверил.., тему удалю. Кто знает какие дуры на какие дуры Вы поменяли?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 от 06/02/2014 10:05 цитата
Даже электролитические конденсаторы и те надо с умом менять. Можно поставить китайское барахло, которое будет хуже чем то что стояло.
INTREPID
Сообщение #9 от 06/02/2014 12:18 цитата
TE, бяка
nv86rus
Сообщение #10 от 09/02/2014 23:04 цитата
Я не претендую на лавры победителя в плане ремонта мониторов. Я прошу грамотного и понятного ответа, что последовательно проверить и куда лезть. Мой опыт ремонтов ЛСД ограничивается на данный момент знаниями схемы и свойств работы элементной базы, процессов внутри платы БП.
P.S.: в кондёрах сомнений нет, перепаял все без исключений. Как я писал в начале поста, все предлож манипуляции проделаны
Сообщение #11 от 10/02/2014 01:13 цитата
nv86rus писал:
- консультации Клиентов - от 100 у.е. Платишь?
ankol62
ankol62
Сообщение #12 от 10/02/2014 11:29 цитата
KRAB писал:
nv86rus писал:
Я плачУ!! при условии что 100 у.е. = 100 узб.ед. а если 100 у.е.= 100 укр.ед. то ента уже дороговато однакось! смех Пьем пиво
nv86rus
Сообщение #13 от 10/02/2014 17:44 цитата
ankol62 писал:
KRAB писал:
nv86rus писал:
Отстряк) Так-то не в деньгах счастье, а в человеческом понимании и взаимовыручке.
TE
Сообщение #14 от 10/02/2014 19:48 цитата
nv86rus, последнее предупреждение. Или пишите как положено с номером и номиналом/типом что проверено, что замеряно, что заменено, на что заменено, или в мусорку.
Сообщение #15 от 11/02/2014 01:04 цитата
nv86rus писал:
- пока в стране придуманы ДЕНЗНАКИ - "спасибо" ВАШЕ нам до "хххх" гы-гы
Это я про тебя, Клиент ...
nv86rus
Сообщение #16 от 11/02/2014 17:01 цитата
Это я про тебя, Клиент ...[/quote]
Клиент?! ТЫ походу что-то путаешь.
INTREPID
Сообщение #17 от 11/02/2014 18:19 цитата
TE, бяка
serega-64
serega-64
Сообщение #18 от 11/02/2014 18:44 цитата
nv86rus писал:
По просмотру профиля - ты БОМЖ.
nv86rus
Сообщение #19 от 12/03/2014 11:14 цитата
serega-64 писал:
nv86rus писал:
За базаром своим гнилым следи, щегол. Сидит он мне там, боров, с горы комплименты раздает. Модератором зовется еще. Тут люди совета у толковых людей спрашивают, и те которые разбираются и такие как я, которые только начали по мониторам заморачиваться. Это форум для всех и все равны независимо какой у него профиль, статус, когда он зарегистрировался и т.д. Ув. администрация, обратите внимание на ваших, псевдо-напарников, которые оскорбляют людей. У меня никогда не было ни каких абсолютно нареканий по вашему проекту, очень много всего полезного и грамотного, НО,от таких вот личностей, как я сказал выше, нужно избавляться.
С монитором, все обошлось, удалось его победить, проблема была в инверторе, поменял выходную катуху правого плеча. Спасибо ребят за помощь, что откликнулись.
