LCD NEC
KROM
Сообщение #1 от 07/07/2004 06:47 цитата
NEC L172 EP (LCD 1760VM)
С прогревом появляется вертикальная темная полоса , может кто встречался с подобным явлением у меня было похожее на гарантийных IYAMA виновата была матрица.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #2 от 07/07/2004 10:39 цитата
KROM, что это значит? Какой ширины, вся чёрная или изображение есть, но только темнее? Самый лучший вариант - прилепить фотку, а то не совсем понятно, что происходит. Или опиши подробно, но фотка всё равно лучше.
sas
sas
Сообщение #3 от 08/07/2004 16:25 цитата
Шлейф или скорее матрица.
gavs
Сообщение #4 от 09/07/2004 11:27 цитата
Если полоса в 1 пиксель - скорей всего матрица. Шлейф даёт множественные полосы.Прежде чем лезть внутрь - имей ввиду, что на NEC гарантия 3 года (по серийнику 1я цифра -год, 2я - месяц изготовления), а матрица в кустарных условиях практически неремонтабельна.
Dimez
Dimez
Сообщение #5 от 09/07/2004 15:24 цитата
Эт чё, можно создать условия, закупить аппаратуру и ремонтить матрицы?
ИМХО, производителю гораздо дешевле лобать новые, чем ремонтить старые
gavs
Сообщение #6 от 09/07/2004 17:18 цитата
Dimez, китайцы чинят причём не только меняя BACKLIGHT.
sas
sas
Сообщение #7 от 12/07/2004 08:53 цитата
ИМХО,битый пиксель и китайцы не починят.
AndyOne
Сообщение #8 от 18/12/2006 16:37 цитата
NEC LCD 1501 сгорел встроенный БП, что есть 10E471 (RV901)?
Собственно, обуглилась деталь помеченная как RV901, на которой стоит маркировка 10E471. В интернете найти на нее ничего не могу, что это есть?
koro
Сообщение #9 от 19/12/2006 14:42 цитата
"круглая таблетка с двумя ногами" -тогда это защитный варистор ,защищает от повышения напряжения в сети.
10-это его диаметр мм
471 это 470в напряжение его начала срабатывания.
может обзываться TVR10471 и тому подобное .
поверить работу БП можно и без него,при исправной сети варистор не работает.
AndyOne
Сообщение #10 от 20/12/2006 00:05 цитата
Спасибо за ответ, помимо варистора сгорел предохранитель. Надеюсь замена деталей вернет моитор к жизни.
Valent
Сообщение #11 от 27/12/2006 14:56 цитата
NEC Multisync LCD 1700 V
Монитор включается, появляется картинка но через 2-3 секунды отключается.При повторном нажатии кнопки включении все повторяется. Ремонт LCD незанимался, опыта не имею.Может лампы подсветки требуют замены?
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #12 от 28/12/2006 14:28 цитата
Valent, скорее всего инвертор накрылся... посмотрите транс на инверторе... который дохлый у него обычно обмотка темнее и пахнет горелым...
32 rus
32 rus
Сообщение #13 от 23/02/2010 23:26 цитата
где искать ??? в чём дело???
TE
Сообщение #14 от 24/02/2010 09:04 цитата
1. тему надо разместить в разделе ТFT мониторы.
2. ознакомиться с правилами и соблюдать.
3. искать на платах монитора под крышкой.
4. неисправность БП, подсветки, процессора...
Тему удаляю.
32 rus
32 rus
Сообщение #15 от 24/02/2010 11:08 цитата
понял
32 rus
32 rus
Сообщение #16 от 24/02/2010 11:09 цитата
NEC Multisync LCD 1700 V включается, появляется картинка но через 2-3 секунды отключается.При повторном нажатии кнопки включении все повторяется.
TE
Сообщение #17 от 24/02/2010 11:23 цитата
32 rus, удаляю за нежелание ознакомиться справилами раздела.
32 rus
32 rus
Сообщение #18 от 24/02/2010 13:30 цитата
большое спасибо за помощь недовольство, огорчение
3
